sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 10:08:23
марс, а как он будет крепить, если болт туда не залезет, а короткий не сможет зафиксировать?
2
марс
марс
МО
24.11.2025 в 11:04:27
sMenT, не знаю как он, я крепил как на фото. Это крепёж с уголками внутри. Если без уголков, то взял бы длинные винты с головкой в потай и снизу пропустил бы. Это как временный вариант делался у меня. Правда, 10 лет уже стоит. Пора и унитаз менять. А то при большом увеличении на фото уже видны разжирневшие микробы). 1000027293
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2025 в 11:34:10
Объясняю по-чапаевски, на луке и картошке. Делай раз: photo_2025-11-24_11-32-10 Метку в отверстие ставить не обязательно, достаточно просто добиться вертикального (или требуемого) положения карандаша или болта крепления. При помощи болта захваченного отверстием линейки ввиду его подходящего диаметра (или карандаша перевернутого) позиционируем линейку прям точь-в-точь. Делаем линии по линейке и засекаем длину. Делай два: photo_2025-11-24_11-32-16Кладем линейку на линии и по метке длины. Отверстие в нужном месте.
Подъем горшка для замеров - два миллиметра. Точность миллиметровая.
При отсутствии линейки делается ее аналог из картонки: прямая полоска и с отверстием.
Еще откорячки будут?
3
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 12:31:28
Мишутк написал 24.11.2025 в 11:34
преподаватель года ! )))) вы на какой уровень абитуриента рассчитываете ? проблема тут не в клозетах а в головах (с) Преображенский
24.11.2025 в 13:47:08
sMenT написал 24.11.2025 в 06:04
пипетку, в неё подкрашенной водички, можно и не подкрашенной, можно капли для глаз или носа. Далее сосредоточено сделай по капле в каждое отверстие.
И тут же нерешаемые для ТС задачи:
  1. Точное позиционирование кончика пипетки относительно отверстия по его центру. Нужен автоматизированный комплекс лазерного позиционирования.
  2. Неравномерное растекание капли сводит пункт 1 на нет. ТС уже писал об этом. Поэтому пипетку меняем на сопло от струйного принтера.
24.11.2025 в 13:53:15
Мишутк,  Попробую выступить в стиле ТС)))
Мишутк написал 24.11.2025 в 07:16
Болт ставится ровно в отверстие, держится пальцем прижатый к полу, не гуляет.
Болт скользит по плитке.
Делается разметка
Одна рука держит болт. Вторая - линейку. ТРЕТЬЯ - чертит линию карандашом)
Они-то по дырочкам ровно?
Если их делал ТС то....)
24.11.2025 в 14:02:37
Легко!)
Не просто!!! Глухарь торчит допустим 5 см из дыры. Ручным позициониорованием наклонясь над унитазом в узком пространстве ТС не сможет - кривой угол зрения сверху.
Нужно решение проблемы)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2025 в 14:37:25
BV написал 24.11.2025 в 14:02
Будем привлекать Вадима. Рама с подъемным механизмом - собирается их профиля вокруг толчка, поднимается лебедкой вместе с бачком как авто на подъемнике под потолок. Из отверстий опускаются отвесы.
Вроде тема потеряла конструктив, можно накидывать идеи любой степени бредовости. Вдруг че изобретем.
3
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 15:16:00
Мишутк написал 24.11.2025 в 14:37
какого профиля ? запилы по шаблону анатомически верной формы иначе краевое прилегание нарушено ! опасность точечных перегрузок
Вадим М
Вадим М
24.11.2025 в 17:17:57
марс написал 24.11.2025 в 11:04
А выглядит, как новый!
А чернила для сопел от принтера как будут подаваться из резервуара?)) Так что, думаю, настало время поговорить о моторных маслах..)
pool
pool
Ограничен
24.11.2025 в 17:54:53
При наличии ТС как исполнителя, эта задача решения не имеет.
-1
VeloMah
