29.11.2025 в 16:19:37
Aтос написал 29.11.2025 в 05:16
Гляньте и нам покажите.
И глянул и уже показал. Только зря вы во множественном числе... Не понятно только лично вам - за себя и говорите "мне покажите".
У вас память короткая слишком. Если вы не помните, что было вчера, мне не трудно дать вам ссылку. ....
https://mastergrad.com/forums/t328089-stabilizator-elektrichestva-dlya-baxi-24/?page=3#post7342712
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.11.2025 в 17:44:00
BV написал 29.11.2025 в 16:19 У вас память короткая слишком.
Я вам вчера писал что этот стандарт не имеет никакого отношения к напряжению. Читайте сами , что в этом ГОСТ написано в самом начале
  1. Область применения ........ Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения......
29.11.2025 в 18:01:27
Aтос написал 29.11.2025 в 17:44
показателей КЭ,
Aтос,  вы все более меня удивляете, вы здоровы?
Буквы вы читаете, но смысл прочитанного похоже не понимаете.
Что такое значения напряжения, в каких единицах?)))
Aтос
Aтос
29.11.2025 в 18:13:26
Теперь читаем область применения ГОСТ Стандартные напряжения 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется: • на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, ......
BV написал 29.11.2025 в 18:01 Что такое значение напряжения, в каких единицах?)))
Снимок экрана 2025-11-29 181248
29.11.2025 в 18:18:27
Aтос,
ГОСТ 32144. — 2013.
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и вы- сокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Aтос,  вы, лично пользуетесь электрической энергией подключились к системе энергоснабжения Москвы общего назначения?
29.11.2025 в 18:21:53
Aтос написал 29.11.2025 в 18:13
Теперь читаем область применения ГОСТ Стандартные напряжения 1 Область применения Настоящий стандарт .....
Мы уже вчера читали, вы опять забыли? Не помните, что вчера было? Напомню: https://mastergrad.com/forums/t328089-stabilizator-elektrichestva-dlya-baxi-24/?page=4#post7342773
И ещё раз .... Вы писали, что:
Стандарт в 220 вольт отменили
И даже еще раз скажу, что
Стандартное номинальное напряжение 220 вольт еще не отменили.
Да, добавили новый ГОСТ и фактически перевели многие сети на 230.
Так и живем с двумя действующими ГОСТами и двумя стандартными напряжениями - и нижним пределом от 220, а верхним от 230. То есть диапазоном напряжений от 198 до 253 вольт, и если у вас напряжение ниже 207 вольт сетям вы это предъявить не сможете.
29.11.2025 в 20:01:15
Да, еще.... в этой табличке есть стандартные напряжения 60 Гц.... В каких сетях России его можно найти? Нам какое до этого дело?
Хек2
Хек2
30.11.2025 в 04:28:32
Добавите железный щиток с однофазным УЗИП класс 1+2 -
Посоветуйте какой лучше взять, если можно со ссылками.
-1
Aтос
Aтос
30.11.2025 в 06:50:24
BV написал 29.11.2025 в 20:01 В каких сетях России его можно найти? Нам какое до этого дело?
Как только вернём Аляску
Aтос
Aтос
30.11.2025 в 07:13:19
УЗИП нужно на воздушных линиях, для защиты от прямого попадания молнии Возможна эта защита понадобится при наличии повторного или автономного заземления в зоне растекания заряда. В любом случае надо учитывать сеть к которой вы присоеденены, иначе УЗИП или не сработает или окажется не нужной
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2025 в 08:59:59
Хек2 написал 30.11.2025 в 04:28
Да не до Вас уже ))
3
