Хек2
Хек2
19.12.2025 в 21:30:09
MADONNA написал 08.12.2025 в 10:12
У тебя есть 10 тыр - это должно хватить.
Поскребу по сердцу и карманам если нужно.
Из всего вышесказанного полагаю, что УЗИП после автоматов в квартире и Штиль на 350 ватт будет максимально адекватным способом просадить ненужную десятку. Полагаю этого хватит для скачков и перепадов. На все остальное: атомная война, взрыв электростанции, падение астероида - никаких адекватных решений в обозначенном бюджете нет.
У нас четыре автомата стоит в квартире при вводе. УЗИП тогда какой лучше взять?
19.12.2025 в 21:56:14
Хек2 написал 19.12.2025 в 21:30
.... без земли лучше не подключать. Исключение (и то плохо без предыдущих класса 1+2)- класс 3, а он в виде варистора и так есть внутри Штиля.
Уже ранее писал в теме, что без земли.... проблемы.
Хек2
Хек2
20.12.2025 в 17:49:34
Нет у нас заземления в доме. В квартире двужильный кабель 2,25 мм и четыре автомата. Как тогда быть с УЗИП сколько входов в него должно быть (если он ставиться после автоматов), как пропустить ток в УЗИП через 4 автомата?
Есть на один провод: Есть на 4 провода:
Хек2
Хек2
20.12.2025 в 18:02:40
Вот не могу я понять какой УЗИП именно брать нужно?
sMenT
sMenT
Сибирь
20.12.2025 в 18:27:06
Хек2, может к моему совету всё таки прислушаетесь? Он где-то в теме, поищите. Голову не забивайте с узип. У вас земли нет. Если туго идёт с выбором в простейшем деле, то организовать землю не сможете всё равно. Потому, два стаба и на этом всё.
20.12.2025 в 18:32:47
sMenT написал 20.12.2025 в 18:27
Говорил несколько раз. Не слышит.(
Фото щита квартирного, (возможно, что и УЗО нет) . этажного, ввода в дом .... врядли будет.
Хек2
Хек2
20.12.2025 в 18:53:13
Что такое УЗО?
20.12.2025 в 18:55:47
Хек2 написал 20.12.2025 в 18:53
Что такое УЗО?
По картинкам будет проще опознать у себя похожее....
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%A3%D0%97%D0%9E%3F
Фото квартирного и лестничного щита будут?
Хек2
Хек2
20.12.2025 в 21:22:15
BV написал 20.12.2025 в 18:55
Без них никак?
В квартире стоит блок-короб из четырех автоматов (куда чего идет не знаю). На лестнице общий щиток где счетчики - он под замком закрыт, чтобы ток не воровали.
Хек2
Хек2
20.12.2025 в 21:30:38
У нас еще в городе постоянно электрики с электричеством балуют: то по десять раз в день вырубают свет, то мигает гадко так тускло как фильмах ужасов. Пару раз был скачок напряжения, что выбивал счетчик (он выдавал нереальные показания), а в соседних домах 380 дали, что аж вся техника погорела.
В городской квартире тоже хочется поставить защиту. Тут все стандартно, дом 70-х годов постройки, электрика как при Брежневе. P.S. Заземления в городской квартире тоже нет. Проводка обычная двухжильная. Отопление центральное, котла нет, только бытовая техника: стиральная машинка, кондиционер, холодильник, комп с ИБП и мелочевка.
Посоветуйте защиту на городскую что поставить? Здесь могу щиток и все что есть сфоткать, если нужно.
20.12.2025 в 21:33:54
Хек2 написал 20.12.2025 в 21:22
Без них никак?
Хек2, сами разбирайтесь - на что похоже УЗО я вам показал, а по вашему печатному почерку на экране гадать не умею, сорри. Да и мне это не надо. Вам похоже тоже.
На этом можно и закончить.
