05.03.2026 в 23:29:35
Вадим М, обойдусь без перечитывания. В памяти остались ваши метания между вариантами и в итоге крышка ручного дозатора.
ВЫ уж пишите конкретно, кто нафлудил)
Вадим М
Вадим М
29.03.2026 в 01:04:22
BV написал 09.09.2025 в 11:34
С кнопкой и насосом это можно исполнить более симпатично - не как верх флакона почему-то торчащий из стены)
MADONNA написал 04.12.2025 в 17:19
изначально идея была верной - но потом все пошло прахом. Должен из стены торчать клюв - на удобном вылете. И сенсор в плитке или под клювом. И клапан у излива, Изначально идея была сделать как лучше - но в итоге получилось технически удовлетворительно, по удобству (имхо) на троечку.
Вот реализация изначально задуманного - "клюв", "более симпатично" и не "на троечку" )): 20260326_000833Рисунок3Мылопровод схема (1)Тоже исправно работает. Клапана у излива нет, так как перистальтический насос сам пережимает трубку. Можно от батарейки, можно от БП. Кнопки не сенсорные, просто водонепроницаемые, но можно хоть фотодатчик поставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2026 в 11:34:07
Вадим М написал 29.03.2026 в 01:04
Вот тот вариант с БП в розетку и железной кнопкой у мылопровода - на "Премию Дарвина" тянет. Задумайтесь.
30.03.2026 в 11:36:31
Мишутк написал 30.03.2026 в 11:34
Вот тот вариант с БП в розетку и железной кнопкой у мылопровода - на "Премию Дарвина" тянет. .....
С УЗО недотянет)
Вадим М
Вадим М
30.03.2026 в 11:54:32
Кнопка водонепроницаемая, предназначенная для использования, в том числе, в бассейнах. Её корпус не соединён с контактами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2026 в 12:27:01
Использовать низковольтную цепь в кнопке не судьба?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
30.03.2026 в 12:31:20
MADONNA написал 30.03.2026 в 12:27
Там и используется низковольтная цепь. 9В.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2026 в 12:35:48
Вадим М написал 30.03.2026 в 12:31
Мишутку может убить. Судя по тревожному стебу с БВ
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2026 в 14:49:53
И блок питания невозможно заменить на другой альтернативный (т.е. он с уникальным штекером и от самого блока питания провод неотделим), и сам он с гальванической развязкой.
BV написал 30.03.2026 в 11:36
С УЗО недотянет)
Конечно, конечно, и бп с трехконтактной вилкой и розетка всегда с УЗО, и не с абы каким противопожарным...
30.03.2026 в 15:24:37
Мишутк написал 30.03.2026 в 14:49
Вы много таких БП без гальваноразвязки видели?
Куда-то вас понесло не туда)
Но мыльницу можно и исключительно с батарейкой или АКК сделать.... и с безконтактной кнопкой. Тут простая модель как я понимаю.
Цветовая гамма напоминает что-то пожарное)
Вадим М
Вадим М
30.03.2026 в 17:09:26
BV написал 30.03.2026 в 15:24
С языка сняли! Читал - тоже так думал)) Подражать пытается))
Яркая просто, чтобы легче было найти))
Сделали и с батарейкой, и с БП на выбор. Бесконтактная кнопка возможна, но лично я их не люблю. Хуже только фотодатчик.
