Dmitry47
Dmitry47
02.12.2025 в 08:32:16
Кабанчик написал 01.12.2025 в 23:31
Не совсем, он тока "Designed in Italy". Выбор стал результатом просмотра десятков видео-отзывов, этот .....
Без сравнения не узнаешь. Это самый маломощный и самый дешёвый аппарат у производителя, он работает без сомнении как и все остальные. Асинхронные моторы все тихие, только при старте лязгают. Хотя на ЭКО коллекторный, он будет всегда шумнее, но это только на холостом ходу. Премиум 100 я сам хотел взять, дёшево и главное ведро лезет, но передумал.
Кабанчик
Кабанчик
05.12.2025 в 14:32:46
Смонтировал уже поздно вечером, заодно заменил всю сливную арматуру. Осталось ещё врезать пневмокнопку в камень. Ну или дистанционный сделать, ещё не решил. Родной кабель сразу извлёк и выбросил, поставил подлиннее и разъёмный. Работает без нагрузки ооочень тихо. Да, при старте лязгают ножи, если без нагрузки.photo_5298642102029850474_yphoto_5298642102029850469_yМеста занимает даже меньше, чем мой прошлый сифон занимал, только есть выносной блочок, аккуратно на фильтре разместился. Ещё упорядочить шланги - и совсем красота будет!
Dmitry47
Dmitry47
05.12.2025 в 17:11:24
Кабанчик написал 05.12.2025 в 14:32
Смонтировал уже поздно вечером, заодно заменил всю сливную арматуру. Осталось ещё врезать .....
Это вы сразу 500 некс взяли аж за 35тр, а выбирали самый младший из младших за десятку
05.12.2025 в 17:38:55
Кишечник из гофр в мусорку...
2
Вадим М
Вадим М
06.12.2025 в 01:07:56
Кабанчик, кнопку измельчителя я вывел на фартук, чтобы грязь не задерживалась на столешнице.17649721844939135935801855286405 Планирую там же разместить и дозаторы мыла с моющим средством для посуды. Гофру меняйте сразу на гладкую трубу, для работы измельчителя это существенно - забьётся при первой серьёзной нагрузке.
Кабанчик
Кабанчик
07.12.2025 в 03:15:38
гофру поменяю, там вообще подходит прямая и короткая труба, только с переходом 40 - сразу на канализацию. Кнопку врезал в мойку, сверло сточило в ноль))) Работает тихо и с нагрузкой.
Кабанчик
Кабанчик
08.12.2025 в 10:45:38
BV, я думаю, там лучше поставить более пологий сифон, вот такой: 08-12-2025 10-39-19или даже такой, от ванной, у него более ровный проход: 08-12-2025 10-40-31Хотя у первого есть наклон, может, он даже эффективнее для гравитационного отвода отходов? Но их ещё и поднять на эту высоту нужно. Дилемма.
Вадим М
Вадим М
08.12.2025 в 11:45:21
Кабанчик написал 08.12.2025 в 10:45
Дилемма.
никакой дилеммы. Трубный сифон, как на первом фото.
Какая гравитация? При работе измельчителя создаётся приличное давление. Кстати, перелив лучше сразу заглушить. В него будет заброс содержимого, бактерии, запахи...
08.12.2025 в 11:46:09
такой
Да. McAlpine.
такой, от ванной
Нет. Он и для ванны в МКД не годится. Screenshot_20251208-114915 По СНИП в МКД глубину водяного затвора надо 60мм в идеале. Но идеалов практически не делают, поэтому хотя бы 50мм
Не заморачивайтесь лишними сущностями) McAlpine на 1м фото - один из лучших сифонов для кухни. Есть российский Орио похожий. Но там пластик похуже и литники ножичком и мелкой наждачкой допилить надо.
Кабанчик
Кабанчик
08.12.2025 в 12:26:53
BV, McAlpine заказал, тоже доработать придётся, по длине/высоте, но всё решаемо 08-12-2025 11-13-02
Вадим М написал 08.12.2025 в 11:45
От перелива никак не отказаться, высок риск переполнения раковины. Поставят дети кастрюлю наполняться на слив, слив защёлкнется, и всё, потоп. Но её можно сделать без изгибов, вертикальную, уменьшив риск застаивания. И все эти трубки: перелив, слив второй раковины, и даже слив посудомойки - все они уязвимы для заброса отходов. Уже словил случай заполнения второй раковины при включении измельчителя - до этого выбросил заварку и не очень тщательно пролил водой. Так что гофра на выпуске - да, это зло.
08.12.2025 в 12:41:02
Кабанчик написал 08.12.2025 в 12:26
Перелив от этого не спасет на полном напоре смесителя, или почти на полном. А засоренный - тем более. Можете лично попробовать.
Можно доработать перелив, но много возни....
Спасает двойная мойка с переливом между чашами и 2й ОТДЕЛЬНЫЙ сифон.
