07.12.2025 в 15:25:52
KoS777, если не трудно - по возможности сделайте фото - причина потери работоспособности....
KoS777
KoS777
Moscow
07.12.2025 в 21:57:43
BV, Не трудно. Только непонятно, как это сделать, как понять причину неработоспособности? Внешне он выглядит (см. фото в начале поста) нормальным. А причина ... >10 лет эксплуатации.
KoS777
KoS777
Moscow
07.12.2025 в 22:08:23
Микс зип, о котором написал sanya1965, предложил такой вариант. mixzip.ru/id/ amortizator-stiralnoy-mashiny-samsung-dc66-00421a-80n-komplekt-2-sht-32901.html Оба диаметра по 10 мм. В принципе, получается, мне нужно будет поменять нижние болт на 10 (рассверливать не нужно, там дырка, как раз под этот болт, я проверял, когда разбирал). Смущает только более короткий ход амортизатора (меньше, чем у моего родного). Как думаете, не выскочит шток амортизатора, если машинку будет сильно колбасить при балансировке белья? И еще непонтна толщина металлических втулок. У меня толщина 24 мм. Если брать меньше, то болтами их уже не стянуть.
07.12.2025 в 22:20:03
KoS777 написал 07.12.2025 в 21:57
Располовинить - фото штока и внутри стакана. Бывает просто смазка наполовину высохла, наполовину ушла по краям. Даже без покупки смазки - то что есть снять и перенамазать куда надо и намного лучше будет.
(а с плоскими все проще - там пластинки вкладыши стираются - купил ремкомплект, помазал и все ок)
Вообще говоря, ИМХО, туда неплохо бы залезать каждые года так три... и смазку возобновить или старую, или новую.
KoS777 написал 07.12.2025 в 22:08
На сколько меньше раздвинутый размер? Какие размеры сдвинутый/раздвинутый у вашего и у замены?
KoS777
KoS777
Moscow
07.12.2025 в 22:30:26
BV написал 07.12.2025 в 22:20
MixZip: Общая длина в растянутом состоянии: 240мм. Длина в сложенном состоянии: 165мм.
Родные: Длина по центрам втулок: 185-285 (сам замерял, 285 - это на грани вываливания штока амортизатора)
07.12.2025 в 22:40:30
KoS777,  185-165 ( 280 и 240) это 40 мм - по моему слишком большая разница.
sanya1965
sanya1965
09.12.2025 в 02:28:57
Есть длина, и есть рабочий ход. Вот о нем надо думать, и его сравнивать.
KoS777
KoS777
Moscow
14.12.2025 в 01:06:32
sanya1965 написал 09.12.2025 в 02:28
Если бы была такая инфа от производителя стиралки, то да. Но реальный рабочих ход амортизаторов известен только инженерам Bosch) Поэтому я сравниваю параметры установленного штатного аморта с новым.
KoS777
KoS777
Moscow
14.12.2025 в 01:19:58
BV написал 07.12.2025 в 15:25
Cегодня наконец-то дошли руки до стиралки.
Сделал фото. Но по ним не особо понятна причина. Внешне амортизаторы в нормальном состоянии. И даже смазка внутри какая-то есть.
Также выгладываю прочие фотки с замены. Новый аморт по мин/макс размеру в точности совпал со старым. Пришлось болты 10 заменить на 8. Но дырки наверху остались под 10. Они затянуты, плюс с обеих сторон подложены стопорные шайбы, но потом будут смотреть: будет ли их люфтить в дырках под нагрузкой или нет. Если люфт будет, ноужно будет чем-то заужать 10 отверстия до 8.
На фото: серебристый - новый аморт ASPA 118869. Черный - старый SUSPA. IMG20251213182512IMG20251213182546IMG20251213182555IMG20251213182638IMG20251213182652IMG20251213182657 IMG20251213182715IMG20251213182822IMG20251213182933IMG20251213184010IMG20251213184825
sanya1965
sanya1965
14.12.2025 в 16:24:04
Есть трубки 10 со стенкой 1мм. Как раз те 8 будет. Но они метровые.
14.12.2025 в 16:26:56
sanya1965 написал 14.12.2025 в 16:24
Медные в том числе.
