MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 17:34:18
BV написал 11.12.2025 в 17:21
Обычные автоматы защиты - для переменного тока!
Плавкие вставки!
Narrenfreiheit
11.12.2025 в 17:36:21
MADONNA написал 11.12.2025 в 17:30
Нарисованная мной схема предполагает подачу напряжения сразу на низковольтную часть, минуя БП платы.
Вы ее еще не нашли.
Я не знаю как ставить знак постоянное напряжение - нарисовала +-
Как обычно DC
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 17:49:38
BV написал 11.12.2025 в 17:36
Вы ее еще не нашли. .....
На фото видно - на плате такой пятачок - и написано 16v Правда есть еще 5v
После трансформатора наверное можно к конденсатору подать напряжение питания. Это не проблема.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 17:53:13
BV написал 11.12.2025 в 17:32
На 230в?)))
Зачем? 230 это неоправдано, что там питать - 10вт? По витой паре сразу все клапана можно организовать. Даже одна пара останется - например для аварийнойиндикации. Хотя нет - логично индикацию состояния с каждого клапана отдельным проводником. Черт, одни расходы(((
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 17:55:14
Как обычно DC
Глядя на плату - теперь уже не знаю, что обычно. 220 почему то подходят к + и -, на фото видно, в первом сообщении. Коричневый провод к +
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.12.2025 в 18:24:38
MADONNA, а линейный привод актуатор 12v нельзя приспособить случаем к твоим заслонкам? Ну или вообще на будущее может пригодится мысль такая где ещё. У них вмонтированы концевики, отключаются в крайних точках, но при переполюсовке привод возвращает движение. Я делал для кухни себе https://mysku.club/blog/diy/102325.html
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 19:12:45
$GLOBUS$, класс! Но раз уж крышка анемостата на винте - то я бы наерное (из экономии) взяла моторчик на 12 вольт и поиграв с напряжением - может 3-5 вольт посадила бы его прямо на ось. Там линейное перемещение большое не нужно - всего 1-3 сантима, больше нет смысла. Линейный привод - буржуинство. Но красиво.
Вопрос к тебе - ты вроде в авто шаришь. А привод дверных защелок в автомобиле - на разборе наверное их море. Там есть с нужными параметрами? Ну 3см например и 1-3Н силы.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 00:48:31
MADONNA написал 11.12.2025 в 17:53
Ну да, оправдано покупать нереверсивные приводы, на 230в и заниматься камасутрой с ними))) А потом вы не будете в состоянии их ремонтировать, и камасутра ждет ремонтера. Логика и смысл ушли в область мнимых чисел.
MADONNA написал 11.12.2025 в 17:49
Да все не проблема, только пока там много непонятных деталек") И результат пока равен нулю. Как найдете, тогда и будет "не проблема"
Выделенное - купил попкорн)
MADONNA написал 11.12.2025 в 17:55
Обозначение DC. На ваших рисунках. И общепринятые буквы.
Так вот если будет 310 DC то плата может и поедет, а "после" транса может и нет. Без схемы - хрустальный шар нужен. А глаза ломать по вашим платам - нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 08:52:33
BV,  Насчет ремонтопригодности - отчасти верно. Но заявленный ресурс этого механизма 60.000 циклов это 150 лет каждодневной работы.
С другой стороны - если оставить механический возврат пружиной, то получится N и три фазы. Четыре провода. Или фаза-ноль питание и витая пара управление и отображение состояния ( авария) Хорошо, убедили. Не буду переделывать.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 13:00:40
MADONNA написал 12.12.2025 в 08:52
А как же мой попкорн на еще 30 ?страниц?
Без вмешательства домохозяек.
Такой бред даже представить не мог. В теории то да, все ок)
Я вот из всего этого в итоге хочу понять зачем переделывать? 1.9 вт экономии?
  1. Нужно оставлять при пропадании сети в том же положении?
И вообще в какой части схемы вентиляции это будет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 13:08:54
BV написал 12.12.2025 в 13:00
вообще в какой части схемы вентиляции это будет?....
Это квартирные ответвления. Сейчас пытаюсь прикинуть - бОльшую часть времени они (клапана) должны быть закрыты или открыты? Точнее вопрос такой - клапан должен быть открыт тогда когда в квартире находится человек. Это может быть любое состояние привода - как под-напряжением так и обесточенный. Это - не противопожарное назначение и если отключилось электричество - то закрыт клапан или открыт - значения не имеет - подачи воздуха нет. Вентиляция не работает. То есть получается что подавать напряжение и тратить (не 1,9 а 5+вт) электроэнергии имеет смысл только для перекрытия подачи.
Narrenfreiheit
