12.12.2025 в 14:19:29
А у вас приоритеты задач есть?)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
12.12.2025 в 14:43:36
MADONNA написал 11.12.2025 в 19:12
А привод дверных защелок в автомобиле - на разборе наверное их море. Там есть с нужными параметрами? Ну 3см например и 1-3Н силы.
На закрытие замка дверей, называется такое устр-во - актуатор замка двери. Стоит от 300 рублей. Усилие у них от 4 до 6 кг. Но ход штока небольшой до 2 см. Есть ещё сервоприводы заслонок климата и крана отопителя. Те могут работать по заданным параметрам от отдельного блока. Они есть с рычагами в роли поворотного плеча, а есть и с ходом штока. Это уже по цене моего линейного привода выйдет. А линейный привод тогда круче.
12.12.2025 в 14:53:13
Почему сейчас быт технику, автомобили и тд ремонтируют крупными модулями?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 15:03:41
$GLOBUS$ написал 12.12.2025 в 14:43
На закрытие замка дверей, называется такое устр-во - актуатор замка двери. Стоит от 300 рублей. .....
Два актуатора если связать - то уже 4 см И две ступени открытия. Для того же анемостата. Надо будет взять на вооружение.
С этим никто не спорит. Но согласись - ни самого актуатора ни ценника на нем никто не увидит. А если допустим ты можешь купить некую ценную вещь, то заплатить за нее тысячу - или миллион. что круче? В 90-е конечно лям, и еще чаевыми щедро одаришь. сейчас другие времена.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 15:32:19
Обратная связь будет? Иначе как узнаешь, что клапан/дроссель не провернулся?
Насколько я понимаю - все танцы для экономии на вентиляции... Но ранее говорилось, что если одна квартира пустует - будет перераспределение на остальные... Где экономия? Если по сигналу снижать производительность вент машины - да, или по росту давления в притоке тоже да.
Я так понимаю, что тут сначала думают о второстепенном - типа привод за 300, или за 400р брать и подводят под этот выбор теорию на много слов)
Схему никто так и не видел, но аоздуховоды есть. Надеюсь с запасом по скорости при макс расходе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 15:46:01
BV написал 12.12.2025 в 15:32
Обязательно, оба положения отслеживаются.
Обязательно. Иначе никак. У меня планируется один жилой этаж - это всего 300-400 кубов в час. И остальная площадь - предположительно еще 2х500. И совершенно независимые потребности - по времени и по объемам. Поэтому на каждого потребителя свой отвод - и датчики не приточной машине - будет все время один подпор. С вытяжкой пока думаю как лучше - предложения приветствуются.
тут сначала думают о второстепенном - типа привод за 300, или за 400р брать и подводят под этот выбор теорию на много слов) Схему никто так и не видел, но аоздуховоды есть. Надеюсь с запасом по скорости при макс расходе.
Я прокладываю воздуховоды по конкретным адресам. Пока нет плана второго и первого - соответственно непонятно что там будет. На третьем - все просто и понятно и воздуховоды (план) мы обсуждали. Теория под выбор - мне не нужна, купила что было рядом с домом и недорого. Сейчас переделываю (почти закончила) сами клапана и решаю с приводами. Кстаати, замерила ватты (а не амперы) - печальная картина. Постоянно 6,х Вт. Снижается до 4-х в момент начала вращения - и потом к концу растет и по достижению закрытия - скачок до 11 и потом падает до 6. Но вы пожалуй меня убедили - переделвывать не буду. Хотя теперь знаю как, - реле и переполюсовка питания.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 15:52:35
BV написал 12.12.2025 в 14:53
Кто? Кто не умеет и не разбирается - да. Кто умеет и разбирается - ремонтируез заменяя неисправную деталь, а не пол-машины. Быттехника - то-же самое. Меняют ТЭН а не бак в сборе. Деталь в БП, а не плату в телевизоре. В компьютерах - у меня знакомые когда торговали - то наняли мастеров, помещение-оборудование и по гарантии/возвраты ремонтировали детально. Я была в шоке. Какая-нибудь видеокарта или мать стоит штукубаксов - а деталь копейки (не всегда) Поэтому выгодно хотя бы попытаться отремонтировать заменой неисправной детали. Поэтому утверждение
Ложно. Точнее вопрос лишен смысла ибо построен на вымыслах.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 15:57:51
MADONNA написал 12.12.2025 в 15:46
Сколько достанется одному человеку? Насколько помню про зонты на кухне закончилось ничем)
Почему же, если купили? Реверсивный будет работать так же как и доработанный и наверняка сделан именно с реле (ну плюс немного развязки). И можно этот доработать, чтобы по входам и сигналам был совместим с реверсивным.
Это принцип. А не конкретика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 16:11:50
BV написал 12.12.2025 в 15:57
Сколько достанется одному человеку? Насколько помню про зонты на кухне закончилось ничем) MADONNA .....
По саннорме 30-60кбм час, у меня будет примерно чуть больше На этаже планируется 3-4 человека. 300-400 кубов - это 100 кубов на человека. Но это расчетный объем - я могу потом «по месту» и по датчикам СО2 подогнать. Сейчас (странное дело) датчик у меня дома показывает 400-415. Думала датчик плохой - засунула в пакет и накачала аргоном - все равно показывает 400. То есть меньше у него просто нет в ассортименте значений. Но если рядом подышать - сразу меняются цифры. Вообщем, работы предстоит немало.
Narrenfreiheit
12.12.2025 в 16:23:51
MADONNA написал 12.12.2025 в 15:52
На всех таких мастеров не хватает. Суть в этом. Еще в сроках ремонта. Да дороже, но что поделаешь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 16:34:12
BV написал 12.12.2025 в 16:23
Таки ви будете смеяться - ремонт у такого матера не будет стоить прям сильно дешевле. Если я могу отремонтировать мать - заменив копеечную деталь - то я возьму за ремонт стоимость матери минус немножечко бонуса для клиента. А «мастер» за замену матери не получит почти ничего. То есть для клиента разницы особой нет (ну если речь не идет о замене мотра в автомобиле). В итоге - хороший матер зарабатывает много, а плохой - поменьше. Сроки - я не поняла в какую сторону. Для мастера на выезде - замена тэна, а не барабана - определенно быстрее. Вы например протягиваете резьбы - но не строите. То есть не радикально решаете проблему - а детально.
Narrenfreiheit
