12.12.2025 в 17:26:35
MADONNA написал 12.12.2025 в 16:34
Если я могу отремонтировать мать - заменив копеечную деталь
Вы - нет. Пример неудачный) Я - тоже.
В итоге - хороший матер зарабатывает много, а плохой - поменьше.
Спасибо КЭП)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 16:15:21
BV написал 14.12.2025 в 15:30
Привод для авто - слишком быстрый. ..... IMG_3134Да не такой и быстрый - зависит от напряжения. Как приятно каждый раз убеждаться в глубине ваших заблуждений и незнаний)) > Да, да... конечно я просто так спрашивал: - сколько положений нужно - нужно-ли оставаться в том же положении при потере питания
Вы хотели помочь - и помогли. Неважно в какой момент и чем. В данном случае - вы помогли мне утвердиться в вере. > Другой момент - реверсивный вент привод легче использовать как регулирующий дроссель в любом положении
Никак не пойму - как можно регулировать непропорциональным приводом? Лучше в этой теме это дообсуждать.
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 16:23:08
MADONNA написал 14.12.2025 в 16:15
Спасибо, КЭП)
Момент тоже зависит.
Надо искать компромисс опытным путем между скоростью и надежным срабатыванием. В теории можно сделать ПОС для стабилизации скорости. Например, такая ПОС применялась для управления моторчиками кассетных магнитофонов.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.12.2025 в 17:40:57
Во какие естьметаллический, на Алике, за 719 рублёв(при условии набора корзины)
14.12.2025 в 17:45:31
Как в миллионах различнвх систем - по градуировочной характеристике, но откуда вам это знать....)
14.12.2025 в 17:50:11
sMenT написал 14.12.2025 в 17:40
на Алике
У ТС в почете авито)
sMenT
sMenT
Сибирь
14.12.2025 в 17:51:05
BV написал 14.12.2025 в 17:50
Я посмотрел, есть чел хорошие с внешним редуктором продает от 1000. https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_gorodische/bytovaya_tehnika/aktuator_lineynyy_privod_peremescheniya_24_v_2831288555?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
14.12.2025 в 18:01:41
BV написал 14.12.2025 в 16:23
Грубо суть - основой схемы был мост - в одном плече сопротивление якоря мотора, в другом - такой же резистор. За счет этого и получался сигнал обратной связи. Всех деталей схемотехники не помню, но схема работала только на конкретном моторчике и не особо стабильно - могла быть и пере- и недо компенсация, потому как там применялась положительная обратная связь. В наше время отрицательную обратную связь проще сделать на основе импульсов от диска - или оптический датчик или магнитный + шим. И это будет намного проще в настройке и стабильнее.
14.12.2025 в 18:06:24
sMenT написал 14.12.2025 в 17:51
Я посмотрел, есть чел хорошие с внешним редуктором продает от .....
Можно сделать линейное перемещение заслонки, но оно сложнее - трение...
Поворотная заслонка - нелиная, но проще
Поэтому в вентиляции практически везде поворотные дроссели.
И на вопрос "как регулируется" - ответ - по замерам анемометром.
sMenT
sMenT
Сибирь
14.12.2025 в 18:42:16
BV, если не реализовывать геморройную авто подстройку, по типу климат-контроля, то действительно достаточно трёх фиксированных положений. Линейным приводом без заморочек можно организовать только два (откр. закр.). Любое срединное выдвижение надо как-то контролировать. Актуатор же замка к примеру , спарив два (жопами к друг-другу) , будут иметь три фиксированных положения (закр. средн. полн.откр.).
sMenT
sMenT
Сибирь
14.12.2025 в 18:44:48
Есть пневмоприводы кстати, но там скорость наверно лютая. Опять же возможность поработать с трубочками, а ТС возможно любит.
