MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2025 в 19:22:53
ВТБ! написал 16.12.2025 в 19:15
Были фторопластовые гильзы REHAU. Стали латунные РЕХАУ. Был коллектор с регулировкой. Стал с .....
А латунные - это плохо?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2025 в 19:37:37
MADONNA написал 16.12.2025 в 19:22
Полагаю, что профессионалу - без разницы. Самодельщику спокойнее с пластиковыми, особенно со стабильной трубой 16.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2025 в 20:01:12
ВТБ! написал 16.12.2025 в 19:37
Полагаю, что профессионалу - без разницы. Самодельщику спокойнее с пластиковыми, особенно со .....
Но пластики обладают текучестью, пластические деформации и все такое. То есть усилие прижима трубы к металлической втулке со временем сойдет до нуля. Я покупала на директлоте фторопластовые пластины - подкладки с теплотрассы. Деформации - просто офигенные и после снятия нагрузки - форма ессно не восстановилась. Мне для поделок было нужно. Для сантехники - как-то стремно.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2025 в 20:07:58
MADONNA написал 16.12.2025 в 20:01
Фторопласт - собирательное название. Это поливинилденфторид, физические свойства достаточные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2025 в 20:10:03
ВТБ! написал 16.12.2025 в 20:07
А латунь чем плоха???
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2025 в 20:56:06
MADONNA написал 16.12.2025 в 20:10
Хуже защита от дурака. Например, гильза несимметричная. Надеть неправильно может только дурак. :)
На стабильную трубу 16.2х2.6 монтируется по особенной технологии.
Выше усилие надвигания при монтаже. Извлекаемый при этом звук пагубно влияет на неокрепшую психику самодельщика. :D
Сложнее демонтаж.
Смущает [опять-таки неокрепшие умы] внутренний профиль гильзы со стороны надвижения.
master.msk
master.msk
16.12.2025 в 21:54:50
Смысл был не в замене гильз.
Вентили не крутились, аналогично как в этой теме. Задача была решить. Такое лучше не ремонтировать, а менять какой то участок или узел полностью. Предложил заменить все. Расположить на доступном месте. Сделать съемным коллектор, через американку. Заменил все, от кранов включительно. Пришлось все трубы к потребителям нарастить. Кроме счетчиков, заменил все, на счетчиках только их полусгоны. И еще, там была коррозия по резьбе, пришлось отвод нарастить.
А коллекторы, кстати, с регулировочными вентилями, если это кому то важно.
1000039198
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2025 в 22:27:00
master.msk написал 16.12.2025 в 21:54
Плюс появилась изоляция на трубах.
master.msk
master.msk
16.12.2025 в 22:35:19
Там нет изоляции. Там не было места для изоляции.
Где там изоляция? Нарастил остатками оригинальной трубы рехау стабил платинум, из своих запасов, она чуть темнее по цвету. 20191015_171325
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2025 в 22:59:59
Давайте посмотрим на бронзовый оригинал от Oventrop.
"Гребенки для систем водоснабжения с функцией отключения"
"Распределительная гребенка с запорными вентилями"
А РЕХАУ может утверждать что угодно, направление потока от золотника в седло это не изменит.
master.msk
master.msk
16.12.2025 в 23:41:36
Но, они действительно регулируют. Что значит "рехау может утверждать", я такую информацию не использую, только если точно знаю, тогда пишу. "Рехау может утвержать", как повод убедиться в том или ином, но не в смысле развивать дальше, потому что "рехау утверждает". Так можно дойти и до полной ереси, типа необходимости регулировочных вентилей в принципе.
