sanya1965
sanya1965
17.12.2025 в 01:09:14
В ряде случаев сам коллектор ересь. Когда вижу их в 1К квартирах, вывернутых навсегда на максимум, то содрогаюсь. На днях в 1К видел эл.щиток на 48 модулей. Ахренеть. По теме если... Снял барашки, поставил клещи на среднюю кран-буксу (понятно что крайние сильно проще). Около 10мм хода есть, Стронуть вполне реально. Коллектор FAR вход 3/4, выходы 1/2. На коллекторах 2", о которых писал ранее, вообще без проблем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2025 в 01:24:02
sanya1965 написал 17.12.2025 в 01:09
Ахренеть
мода такая, привыкайте будьте в тренде могли бы охренеть дважды если бы спросили про ценник )))
17.12.2025 в 01:37:51
И как предложите собирать, если трубы от сан шкафа расходятся на три стороны налево-прямо-направо.
Еще можно и смету посчитать на тройниках и трубе переменного сечения - и вовсе не факт, что выйдет дешевле.
Почему то все делятся на две секты - коллекторников и тройнистов) И как будто запрещено делать комбинацию, либо выбирать по месту с учетом всех плюсов и минусов разных вариантов.
Но да... коллекторная тупо проще, но есть минусы - застой воды например, остывание. Один из плюсов - регулировка расходов в одном месте в противовес приборным многооборотным краникам.
17.12.2025 в 01:39:52
На коллекторах 2",
Это для квартиры, или душевая для футбольной команды?
ringo71
ringo71
17.12.2025 в 18:04:54
MADONNA написал 15.12.2025 в 22:29
А мог мне на слово поверить )))
Не то чтобы я сомневался, просто зажим был, а головки надо было покупать))
ringo71
ringo71
17.12.2025 в 18:10:00
master.msk написал 16.12.2025 в 09:33
Надо снять коллектор, для этого должны быть разъемные соединения. Погреть феном, или горелкой, поменять все вентили.
Тут вопрос времени. Жить-то без горячей воды проблематично, а при моей загрузке я на это неделю потрачу. Тем более вода-то течет, никакой срочности нет, просто решил поменять закисший кран.
master.msk
master.msk
17.12.2025 в 19:25:08
ringo71,  если работает, смысла нет менять вентиль, еще сломаете что нибудь, или потеряете. Я всегда боюсь в этих шкафчиках что нибудь сломать. Тем более, если коллекторы фар, стопудово на соплях все. Коллекторы с зелеными барашками никогда не врут. Верный признак. Лучше ничего руками там не трогать. Или менять все, до чего можно дотянуться.
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2025 в 19:26:15
В ряде случаев сам коллектор ересь. Когда вижу их в 1К квартирах, вывернутых навсегда на максимум, то .....
А в трёшке коллектор уже норм? Щит 48 модулей, а сколько модулей в щите? Опять же одна комната максимум +3 автомата, остальное база.
"Гребенки" овентроп-рехау не закисают? Кстати, выглядят как будто одинаково, это так и есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2025 в 20:40:32
Dmitry47 написал 17.12.2025 в 19:26
У одного корпус из бронзы, у другого из латуни.
марс
марс
МО
17.12.2025 в 20:41:00
ringo71 написал 17.12.2025 в 18:10 поменять закисший кран.
Поделюсь своим опытом по фар коллекторам. (2 шт. ок 8 лет и один 4 года отработали нормально). Пришёл к выводу, что они закусывают если полностью открыты. Поэтому там где не надо дросселировать, прикрываю на один оборот. Ежемесячно при снятии показаний счётчиков, проверяю буквально туда-сюда. Пол года назад смазал выступающую резьбу штоков тем, что было под рукой. (Два старых касторовым маслом, один новый - тефлоновой смазкой). Ничего не шумит, не пищит. Нужны ли они мне? Вопрос. Просто всю жизнь мечтал и не понимаю, как раньше жил без них...))
sanya1965
sanya1965
18.12.2025 в 01:17:39
Если трёшка от 3 чел, то нужен. При одновременном открытии двух потребителей. Но... Стабил Ду=12. Если делать по трлйникам с Ду=16 другой трубой, то скорее выиграешь. И в деньгах, и в подаче воды. Щит видел на 48, все битком, 2 модуля резерв.
