18.12.2025 в 02:29:40
sanya1965 написал 18.12.2025 в 01:17 > > Dmitry47 написал 17.12.2025 в 19:26 > > > > А в трёшке коллектор уже норм?
Если трёшка от 3 чел, то нужен. При одновременном открытии двух потребителей.
А если в однушке два человека, есть стиралка и посудомойка?
Как именно коллектор устраняет взаимовлияние потребителей? Какой механизм действия этого набора тройников с кранами?
Вот например в трешке была только что сделанная и правильно собранная тройниковая система на стальных трубах ДУ15. Было взаимовлияние, убрали все после счетчиков, поставили коллектор и оно исчезло?
Но... Стабил Ду=12. Если делать по трлйникам с Ду=16 другой трубой, то скорее выиграешь. И в деньгах, и в подаче воды.
Допустим поставили везде рехау стабил 25х3.7 и получили ДУ 17.6, а точнее Д внутренний 17.6. (Если рехау стабил взять 20х2.9, то внутри только 14.2мм и это меньше требуемых 16мм)
В чем будет выигрыш в подаче воды, в деньгах на материалы и особенно в деньгах за монтаж такой трубой?
Как ее гнуть, где найти водорозетки на резьбу 1/2?
Ну ладно допустим труба не 25, а 20 и Д внутр 14.2 нас устроит и водорозетки есть в реальном мире. В чем бонус делать систему такой трубой?
sanya1965
sanya1965
18.12.2025 в 03:35:18
BV написал 18.12.2025 в 02:29
Допустим поставили PP. с Ду=16. По деньгам слаще. При одновременном пользовании двумя приборами, когда один кратковременно, можно полноценно выехать на расчетных 16. Если Стабил брать "+1 типоразмер", то он тянет все остальное бОльшего сечения. Я при сладком дороле сделал все красиво (с канализацией тож Рехау) за 100К, это только цена материалов. И есть опасение, что на форуме олигархов маловато. А вот что выиграешь от коллектора? Ничего. Будет он вечно выкрученным стоять, как и тупой тройник делать может.
18.12.2025 в 04:03:01
sanya1965 написал 18.12.2025 в 03:35
Ок.
Как осуществляется выезд, как устраняется взаимовлияние? Допустим сравним
  1. Ппр - сразу после счетчика тройник налево ванна, направо кухня
  2. Коллектор сразу после счетчика - налево ванна направо кухня
На кухне мойка и пмм.
В чем бонус по:
подаче воды.
Сейчас есть Рехау русскими буквами, Стаут, Ростерм.
Почему вы так решили? )
Может конечно.
Вы лучше объясните на примере выше в чем выигрыш тройниковой системы по гидравлике если всю ее сделать 25ой ппр?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 09:48:47
Чугунные тройники 1/2" по скорости потока в месте ветвления примерно соответствуют коллекторам 3/4" с полным проходом или 1" с вентилями внутри канала (FAR и ему подобные). По сути это распределённый коллектор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 09:54:05
При чём тут "выкрученным"? "Тупой" коллектор - без кранов, вентилей или клапанов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 10:00:30
ВТБ! написал 18.12.2025 в 09:48
Чугунные тройники 1/2" по скорости потока в месте ветвления примерно соответствуют коллекторам 3/4" с .....
Основные потери не на коротких проходах - а на длинных трубах. Посмотри сечение на шлангах гибкой подводки , на самом смесителе в картридже - это несравнимо меньше чем на коллекторе или тройнике - даже если тройник 16мп, отверстия в тройнике более чем достаточно для 2-х а то и 3-х потребителей одновремено. Вред коллектора не в заужении сечения - а в избыточности элементов и соединений. В советские времена система водоснабжения квартиры была оптимизирована на 90+%, без всяких глупых коллекторов и сотни кранов в сантехшкафу.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 10:24:48
MADONNA написал 18.12.2025 в 10:00
Речь не о потерях, а о взаимном влиянии потребителей.
ringo71
ringo71
18.12.2025 в 10:41:27
Короче, ничего сделать по месту не вышло. Обычная головка проворачивается, а которая должна закусывать гайку — тупо снимает стружку, что неудивительно, учитывая, что кранбукса латунная. Снимать колллектор гемор, из-за дефицита места в туалетном шкафу он смонтирован так, что надо разбирать целый участок, а там есть и паяный переходник, и отводы Рехау. Засим остаётся пока что как есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2025 в 11:36:42
ща беладонна скажет гайку приварить )
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
18.12.2025 в 12:04:21
Осушить, взять шприц и под эту гайку нафигачить керосину, подождать затем открутить
ringo71
ringo71
18.12.2025 в 12:45:07
fhntv, у вас какие-то проблемы личного характера? Секса давно не было или что?
