sanya1965
sanya1965
16.12.2025 в 01:23:15
Мишутк написал 15.12.2025 в 11:54
Я не думаю, что человек фигачащий себя тропической лейкой сильно заморачивается экономией воды.
Тропиком нельзя фигачить, там льет мелко и мягко, как моросящий дождь. И расход в сумме приемлемый. Душем Шарко фигачить можно, в лечебных целях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 08:58:08
Мишутк написал 15.12.2025 в 12:06
тут начали активно включать, видят воду, когда она выключена, отсюда и вопросы
то есть ванна после процедур в остальном - сухая а тут капли ? ))) источник "начали и видят" как всегда теща ? ))) может ей взятку дать чтобы не видела - тортик пупить ? )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2025 в 10:44:24
fhntv написал 16.12.2025 в 08:58
Скорее всего пользователи не имеют претензий к мастеру - просто попросили устранить дефект. Так не должно быть - очевидно, после выключения воды она должна перестать вытекать из лейки. Тут есть еще один момент (о котором я спросила но участники не поняли) - источник воды. Дело в том, что если оставить как есть и водопроводная вода - то форсунки очень быстро (пару месяцев-пол-года) зарастут карбонатом. Если питерский водопровод - то не так быстро конечно но все же.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2025 в 11:33:07
MADONNA написал 16.12.2025 в 10:44
Ничего у нас не зарастает, не накипает. Хоть в этом плюс нашего болота.
ser000
ser000
16.12.2025 в 12:18:22
Мишутк написал 15.12.2025 в 09:47
В душевой кабинке из лейки тропического душа после его использования через некоторое время начинает капать и потом сливаться остаток воды.
Либо приоткрывать дивертор сразу после использования. В некоторых случаях надо наоборот посильнее нажать на кнопку дивертора, что бы плотно закрылось и не давало уходить воде из лейки.
Как вариант обртаный клапан перед тарелкой душа, что в отсутствии напора будет блокировать вытекание воды из подающей трубы, а стекать сможет только то что осталось в тарелке лейки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2025 в 12:21:51
ser000 написал 16.12.2025 в 12:18
Мой дивертер такое не позволяет.
Так именно это и стекает. ЛюдЯм не нравится. Помылся, выключил, начал вытираться, а тебе через минуту-другую на сухое "оп-сюрприз".
16.12.2025 в 12:24:50
Мишутк, дунуть воздух спринцовкой через ок.
pool
pool
16.12.2025 в 12:28:33
С этими каплями нет способов бороться. Вода всегда будет "застревать" в корпусе и скапывать(ся) из головки душа. Разве что, какой-то легкосъёмный экранчик/чехольчик мудрить. Даже из ткани.
16.12.2025 в 13:29:20
pool написал 16.12.2025 в 12:28
Оттягиваю наполовину кнопку дивертора, вода из шланга выливается через излив, засасывается воздух в лейку, и вода из лейки вытекает через сопла секунд за 5. Вот и вся "борьба")
Если тарелка металл - то можно врезать вверху шариковый клапан подсоса. Если неметалл - в лейку удлинитель резьбы 1/2, в стенке резьбу и клапан с шариком. Тарелка обычно под наклоном, клапан ориентировать вверх.
В качестве донора можно Screenshot_20251216-134108
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 13:45:31
ты проследи за творческим путем мастера имеет место быть армейская тирания автора по всем вопросам эксплуатации по принципу "мне не важно что ты делаешь - главное чтобы ты заколебался" я считаю что бороться нужно с главной причиной , то есть с тещей съезжать нафиг с жилплощади , потому что такая форма понукания возможна только когда ты живешь в примаках на чужой квартире довольно унижений и капает им еще видите ли старухе с разбитым корытом не капало ничего уже после всего
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2025 в 13:47:58
BV написал 16.12.2025 в 13:29
я это же сказал пару страниц назад вы не поняли теперь поняли утро вечера мудренее ? ))))
