Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2025 в 10:59:58
oversun написал 18.12.2025 в 08:09
Есть у меня идея. Вставить в одну из форсунок микротрубочку почти до самого верха.
Не сработает. Важна высота столба воды в каждой форсунке. Трубочка внутри ее не изменит. Только высота нижнего среза форсунки.
Вадим М написал 18.12.2025 в 08:53
Тогда становится совершенно не понятным смысл данной темы.
Так не у меня проблема. Я к этому индифферентен. А люди вокруг "страдают".
Наоборот - серединка выпуклая. Но даже если обычная лейка под наклоном и разница высоты сопел 2см - сразу не сливается.
С разницей диаметров. Чтобы срыв пробки был практически сразу. Естественно, на опытных образцах это должно быть подобрано и отлажено. И эта форсунка не должна сильно портить качество тропического полива. Может под нее рассекатель какой-то., чтобы это толстое отверстие в мелкие незаметные брызги распылялось. Оно должно быть без механики, самопромывное, устойчивое к загрязнению.
Вадим М
Вадим М
19.12.2025 в 09:56:40
BV написал 18.12.2025 в 00:49
В обычных например - дивертор излив лейка с пружинной кнопкой. Приподнял кнопку - шланг пустой. Вот и все. И первым включается излив.
Пробовал в своём душе " Грое" - не получается - холодная вода из шланга при включении всё равно выливается через лейку. Не один я сталкивался с данной проблемой:
Luna написал 27.06.2018 в 21:03
Являюсь обладателем тропического душа. Честно говоря, когда его ставила, думала, буду пользоваться чаще, чем оно на самом деле. Во-первых, после закрытия кабины и его включения ты сначала попадаешь под холодную капель, от которой никуда не деться, если не сбросить её до вступления в кабину. Про это нельзя сказать, что оно универсально приятно....
Поэтому, если когда-нибудь буду ставить себе "тропический душ", сделаю функцию сброса непосредственно перед лейкой.
BV написал 17.12.2025 в 18:44
Да, да, и рычаг на потолке и табличку как пользоваться)
Именно так. Кран под штукатурку, хромированную ручку на потолке, и интуитивно понятную табличку-комикс из нержавейки с гравировкой.
pool
pool
19.12.2025 в 09:59:19
Вадим М написал 19.12.2025 в 09:56
Лучше, конечно, через саму лейку. Шоб тёпленькая пошла.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 10:59:04
photo_2025-12-19_10-54-31Доработка не сложная. На трассу до тропической лейки ставится шланг диаметром больше. Внутрь него заводится силиконовый тонкостенный шланг меньшего диаметра. Через муфты ввода для греющего кабеля (Х) тонкий шланг выводится наружу. К боковым отводам муфт подключается подача близко к дивертеру и выход близко к тарелке. Тонкая трубочка заподится через тройник на выход дивертера к ручной лейке и обратка после байпаса туда же. При пользовании ручной лейкой часть воды идет через внутреннюю трубку в трассе тропика и греет воду в трассе тропика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 11:12:45
Мишутк написал 19.12.2025 в 10:59
Доработка не сложная. На трассу до тропической лейки ставится шланг диаметром больше. Внутрь него .....
Площадь греющей стороны и охлаждаемой стороны не в пользу тепла - и какой температуры должна быть вода в силиконе - что бы нагреть воду в трубке до приемлемой?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 11:19:37
MADONNA написал 19.12.2025 в 11:12
А вы попробуйте, я физику объяснять не буду, для этого школьное время было. Эффект двойной. Помимо подогрева первого залпа одновременно уменьшается объем застойной воды в друбке до тропика. Штатные сечения труб и шлангов для этой лейки избыточны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 11:23:28
Мишутк написал 19.12.2025 в 11:19
Ах вот как значит…
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
19.12.2025 в 11:26:58
Фигня полная. Это, прежде чем помыться, сколько горячей воды через душевую лейку надо спустить, чтобы нагреть воду в штанге. Если уж так делать, то от стояка, как полотенцесушитель)) К тому же, заузится сечение трубы тропической лейки, которой требуется большой объём подачи.
Вы скоро Учителя превзойдёте!...))) Только рисовать ничего не надо, рисунок - это документ, могут поймать с ошибкой и потом предъявить. Все обсуждения надлежит вести в общих чертах, уничижая собеседника. Конкретика - враг гения!)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 11:39:22
МишуткIMG_3163IMG_3164По этим двум картинкам возражения или вопросы имеются, Учитель? Т3 примем 20С, Т2 =40. тепловой баланс равен нулю (для простоты подсчетов, математику я тоже пропустила в школе) Соотношение площадей 1/2 Очевидно, что тепловой поток через s2 вдвое больший при одинаковой дельте тэ т1-т2 и т3-т4 Температура т1 должна быть 80с что бы поддерживать температуру т2=40 или сильно больше - что бы нагревать т2 за разумное время.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2025 в 11:55:03
MADONNA написал 19.12.2025 в 11:39
Первая граница вода-вода. Вторая граница вода-воздух. Приходите на пересдачу.
Я специально оставил маневр догадаться самостоятельно (вопрос на пятерку), но теперь сам: роли трубок можно поменять. Подогрев пустить по внешней, питание тропика по внутренней.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 12:44:12
Мишутк написал 19.12.2025 в 11:55
Первая граница вода-вода. Вторая граница вода-воздух. Приходите на пересдачу. Я специально оставил .....
Нет. Тепловой поток будет даже в вакууме. Скорость теплопередачи в данном случае принципиально не поменяется. Так же как и конвективный обмен в нагреваемой трубе - есть, но картина в целом ясна.
Такой вариант лучше с точки зрения тепла - но Вами был предложен первый. С тонкой трубкой внутри - и он как раз был подвергнут деликатному замечанию.
Казалось-бы, какие основания сомневаться в уровне моего школьного образования? Нет, вот ваш ответ:
Тут вопрос - как эту ситуацию лучше использовать. Подвергнуть Вас унижению - или проявить свойственное мне великодушие и замять дело миром. Пожалуй, второе. Извинения приняты.
Narrenfreiheit
