coctic
coctic
Химки
15.05.2007 в 13:28:08
http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=35096&catalog=729858413&from=price Это она?
Хаскей
Хаскей
20.05.2007 в 11:36:19
coctic написал : Это она?
Это силиконовая смазка для кольцевых уплотнений. А вот как она будет рулить в кране, вам никто не скажет! Лично у меня возникает вопросы к ее свойствам, потому что я занимаюсь смазочными материалами. Но ответов мы не получим. Эта смазка прошла несколько перекупщиков и делается для производителя подводных боксов, т.е. производитель смазки не известен и его никто не скажет. Кроме того, смазка для водяных кранов должна быть нетоксична, и иметь пищевой допуск NSF/ U.S.D.A Класс Н-1.
Я могу назвать смазку, которая удовлетворяет вашим требованиям. Это смазка Huskey HVS-100 Silicone. Фото и описание прикладываю. Правда, ее пока нет в Москве и СПб, но есть у Киевского и Челябинского дистрибьютора. В Москве смазка появиться, когда мы выясним, какая парочка из не застывающих резьбовых герметиков Huskey оптимальны для сантехники…
2 SerTol:
Теперь вам по любому нужно разбирать и промывать кран! -:( Тогда и увидите, что стало с вашей касторкой и поймете причину.
По возможности сфотографируйте внутренности цифровиком и разместите тут для обозрения…
coctic
coctic
Химки
21.05.2007 в 09:11:56
Хаскей написал : Это силиконовая смазка для кольцевых уплотнений. А вот как она будет рулить в кране, вам никто не скажет!
Да мне как раз и нужно для колец, я просто в чужую тему встрял, где о похожем заговорили. У меня в инструкции в фильтру "Гейзер" написано, что кольца нужно смазываать силиконовой смазкой или вазелином. Сходу я силиконовую смазку нашел только в автозапчастях, спрей в баллончике и сомнения одолели. Пока купил в аптеке вазелин (тоже не знаю, а можно из аптеки-то), косметический, но там в составе какие-то изобутилнепоймичто, это отдушки, по-моему, вот и пытаюсь найти то, что точно можно и нужно туда применять. Так что мне-то нужно найти как раз смазку для колец, либо силиконовую, либо вазелин.
Хаскей
Хаскей
22.05.2007 в 18:16:04
coctic написал : кольца нужно смазываать силиконовой смазкой или вазелином
То, что медицинский вазелин можно применять для кольцевых уплотнений, это для меня новость! Полагаю, что рекомендуют его, как раз из-за его не токсичности.
coctic написал : я силиконовую смазку нашел только в автозапчастях, спрей в баллончике и сомнения одолели.
И правильно. Автомобильные силиконы однозначно не имеют пищевого допуска! Да и спрей не подходит для вашего применения.
У Huskey целый ряд смазок для кольцевых уплотнений. В частности, Huskey Lube-O-Seal, и Huskey LVI-50. Все с пищевым допуском. Кстати, Huskey LVI-50 в 3 г пакетиках как раз поставляем для фильтров для воды. Марку не помню, американские какие-то, их тут собирают в России и этим пакетиком смазки комплектуют. Чтобы не заниматься изнурительными поисками, я могу предложить вам вариант отправки тюбика из Челябинска по почте. На поездки по Москве за смазкой вы потратите еще больше денег, чем почтовый тариф. Если интересно, то черкните мне в личку. Да, и 85 г тюбик Lube-O-Seal дешевле, чем 85 г тюбик HVS-100 Silicone. LVI-50 не предлагаю, она в 400 г тубах.
P.S. Какие впечатления от «Гейзера»? Я в мыслях его прикупить…
coctic
coctic
Химки
23.05.2007 в 09:00:12
Хаскей написал : То, что медицинский вазелин можно применять для кольцевых уплотнений, это для меня новость! Полагаю, что рекомендуют его, как раз из-за его не токсичности.
Ну, в инструкции не написано, что именно медицинский. Есть же еще технический - мне им клеммы аккумулятора на машине в сервисе мазали. Но я взял медицинский во-первых потому, что он уж точно без чего-то вредного, а во-вторых потому, что его мне купить было проще.
Хаскей написал : я могу предложить вам вариант отправки тюбика из Челябинска по почте
Спасибо, не надо, наверное. Тюбика вазелина, что я купил, мне хватит весьма надолго, да и, по-моему, он там скорее для очистки совести - кольцо там (пока, по крайней мере), достаточно мягкое и прилегает хорошо. Мне кажется, что его туда советуют мазать скорее для размягчения резины, а не для герметизации как таковой.
Хаскей написал : Какие впечатления от «Гейзера»? Я в мыслях его прикупить…
Впечатления двоякие. Вода после него заметно лучше, да и экономия по сравнению с бутылочной должна быть, если срок службы фльтров в паспорте не сильно завышен. Но через 2 месяца эксплуатации пришлось делать регенерацию фильтру, который уменьшает жесткость - упал поток и вода стала жестче, все как в инструкции. С другой стороны, месяц из этих двух каждый вечер через фильтр набиралась ванночка ребенку - 40 л ежедневно, да и вообще вода у нас поганая довольно - железа много и жесткая, до того как на бутылки перешли чайник за месяц накипью зарастал. Так что, скорее, пока доволен, но 2 месяца - слишком малый срок, чтобы составить окончательное мнение, особенно с учетом использования в таких объемах.
Хаскей
Хаскей
25.05.2007 в 00:02:25
coctic написал : Ну, в инструкции не написано, что именно медицинский. Есть же еще технический
Есть еще и ветеринарный вазелин. В общем недоработка в инструкции наблюдается. -:(
coctic написал : я взял медицинский во-первых потому, что он уж точно без чего-то вредного
Не знаю, не знаю! У меня от него было раздражение кожи!
coctic написал : кольцо там (пока, по крайней мере), достаточно мягкое и прилегает хорошо. Мне кажется, что его туда советуют мазать скорее для размягчения резины, а не для герметизации как таковой.
Не только. Смазка продлевает срок службы уплотнения. Некоторые резины имеет свойство приклеиваться - "прикипать" к поверхности, да так, что соединение можно разъединить только повредив уплотнение.
SerTol
SerTol
01.06.2007 в 21:52:55
Хаскей написал : Теперь вам по любому нужно разбирать и промывать кран! -
ну... кран то стал работать получше, через пару недель будет наверно всё ОК
serg7
serg7
01.06.2007 в 22:14:13
В любом магазинне, торгующим канализацией, есть силиконовая смазка и технический вазелин. Хотя проще, по-моему, поменять катридж.
Хаскей
Хаскей
01.06.2007 в 22:43:28
serg7 написал : В любом магазинне, торгующим канализацией, есть силиконовая смазка и технический вазелин.
То что есть, это всё технические варианты смазок, неощищенные и с отравой, т.е. не для питьевой воды.
serg7
serg7
02.06.2007 в 01:26:55
Но вы-же смазываете не ту часть, которая контактирует с водой. Ну хорошо,про силиконовую смазку утверждать не буду, а вазелин для вас тоже отрава? Ну используйте тогда медицинский.
Хаскей
Хаскей
02.06.2007 в 09:09:44
serg7 написал : а вазелин для вас тоже отрава? Ну используйте тогда медицинский.
Кто вам сказал, что медицинский вазелин допущен к контакту с пищевыми продуктами? Его применяют для консервации медицинского инструмента и это не означает, что его можно тянуть в рот! Объективно ни в Украине, ни в России не производят смазочные материалы с пищевым допуском, и отсутствует система сертификации на этот допуск.
