19.12.2025 в 16:53:25
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 11:46
Норматив открывается по моей ссылке. Но разумеется бывают исключения. Но обычно оцинковка по .....
Это не срок службы оцинковки внутри, а срок службы трубы. Это несколько разное.
19.12.2025 в 16:55:50
master.msk написал 19.12.2025 в 13:38
Но не для ремонта. Нижняя труба остается, если отрезать у пола, минимально, у вас будет потолчный шов, в 5 см от пола. Такого и врагу не пожелаешь.
Он делал внизу без стакана.
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 17:01:29
BV,  еще там есть своя специфика, зазоры и соответствие размеров, не понимаю, зачем в это лезть "профессиональным обсуждальщикам всего на свете". "
19.12.2025 в 17:27:29
master.msk, зачем советовать что и кому делать? Не нравится - добавьте в игнор лист.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 19:09:12
BV написал 19.12.2025 в 16:53
Исходя из того что срок службы неоцинкованной трубы -то есть в просторечьи чёрной то же указан и он значительно меньше - логично сделать вывод что дело в оцинковке. То есть в данном случае это срок службы именно оцинковки
19.12.2025 в 19:18:46
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 19:09
Я с этим не спорю. Оцинковка добавляет примерно 10 лет. А дальше считай срок службы уже не оцинкованной трубы.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 19:27:18
BV написал 19.12.2025 в 16:55
Если это про меня то я делал стакан внизу. То есть фактически у меня получилась труба c двумя диаметрами- сверху с большим диаметром а внизу с меньшим. Для чего такое. Во первых что б не варить снизу вверх . Во вторых Можно было б взять трубу такого же диаметра что и старый стояк но тогда надо точно соблюдать размеры и точно резать старый стояк-что бы новый влез тютелька в тютельку между резами старого. То что труба нового стояка была шире старого позволило кусок старого стояка, который оставался вверху завести внутрь нового а стакан позволил состыковаться снизу так что б внизу не потребовалось варить снизу вверх И получилось-ошибки в соблюдении размеров не важны, сверху шов сверху вниз, внизу-в стык
19.12.2025 в 19:32:37
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 19:27
Так и делают. Особо сложного в этом нет.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 19:32:54
BV написал 19.12.2025 в 19:18
Я с этим не спорю. Оцинковка добавляет примерно 10 лет. А дальше считай срок службы уже не .....
Полагаю что это уже учтено Тогда получается что срок службы оцинковки-20 лет То есть труба с оцинковкой -оцинковка служит 20 лет плюс 10 лет без оцинковки итого 30 Исхожу из наихудшего варианта
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 19:38:00
BV написал 19.12.2025 в 19:32
Да-но я на всякий случай решил перестраховаться. (Вдруг отрезали бы а там-гниль и надо резать выше) Бережёного бог бережёт.
19.12.2025 в 19:40:56
Алексей Рыбкин написал 19.12.2025 в 19:32
Screenshot_20251219-193822 На ГВС оцинковка исчезнет через 10-15 лет. По документу. А реально - зависит от качества воды.
PS в документе похоже перепутали сроки службы на открытых и закрытых.
