strider1978
strider1978
03.01.2026 в 12:58:09
Ушки, подушки... Ясно же, что конструкция неправильная. Ножки ничего не удерживает ни от отгиба, ни от скручивания. Выкинуть и больше такое не покупать.
2
Вадим М
Вадим М
03.01.2026 в 13:09:45
MM5326 написал 03.01.2026 в 12:33
сидушка достаточно из тонкого пластика для того чтобы притянуть её к профилю
Тогда вместо шурупа возьмите шпильку и гайку:image Или болты с полукруглыми шляпками:imageimage
Так же край профиля лопнул по шву между ножкой и верхним основанием
Да и шут с ним!
03.01.2026 в 13:23:11
strider1978 написал 03.01.2026 в 12:58
.... и металл - фольга. Вообще говоря с такого стула можно навернуться... Ну а если бы человек умел варить и темы бы не было. А носить куда-то варить или штопать пластинами на саморезах - оно того не стоит.
Если хочется - можно купить ремкомплект
https://ozon.ru/t/2Hx8oIa
Или поискать....
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
sanya1965
sanya1965
04.01.2026 в 00:38:40
BV написал 03.01.2026 в 13:23
Ага. Тришкин кафтан будет. Сначала ввернуть в фольгу саморез, потом усилить его другим саморезом. Затем третьим. Когда все развалится, рядом с пластиной прикрутить уголок. Трещина там в нагруженном месте, и все это припарки.
Dmitry47
Dmitry47
04.01.2026 в 03:38:54
Это стул типа Eames? Ну их полно на авито дешёвых...
Реально найти где нибудь сварщика не охреневшего, рублей за 500 присрет петлю. Ну или самому хомут согнуть.
Вадим М
Вадим М
04.01.2026 в 11:17:54
Вопрос был не про целесообразность, а про способ ремонта. Я считаю, что починить элементарно. Но качества у данного изделия от этого, разумеется, не прибавится.
strider1978
strider1978
04.01.2026 в 12:01:13
Вадим М написал 04.01.2026 в 11:17
Для мастера, у которого есть завалы саморезов, пластин, электродов, сварочников, болгарочников - да.
Что-то покупать, не зная, получится или нет - нецелесообразно, при наличии в продаже готового, и лучше по задумке и исполнению.
Alekss
Alekss
04.01.2026 в 13:43:53
Если бы проблема была только в креплении сиденья. Проблема в полуоторванной ножке. Которая оторвалась не просто так, а в виду слабой конструкции.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 14:18:55
Alekss написал 04.01.2026 в 13:43
Если бы проблема была только в креплении сиденья. Проблема в полуоторванной ножке. Которая оторвалась .....
Полуоторванная ножка только в твоем воображении. У ТС на фото она даже не погнута. Порван прямоугольный профиль в месте сварки пластины. Все остальное нормально.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2026 в 14:22:34
Но качества у данного изделия от этого, разумеется, не прибавится. .....
Не факт. После приварки нормальным образом стул станет прочнее, сейчас он повремжден по «слабому звену» - а именно односторонний шов, Посмотри на толщину металла пластины и профиля - как думаешь, какой должен лопнуть при нагрузке ? Более тонкий, да. А при двух швах нагрузка на две стороны переходит. Так что тут уже скорее сломается в другой комнате или у соседей. Стул обретет бессмертие! В этой части точно.
Narrenfreiheit
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.01.2026 в 14:27:47
MADONNA написал 03.01.2026 в 00:10
В таком тонком металле не будет держаться - и стянуть не получится, труба просто будет сминаться и .....
Можно на заклёпках.
