Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 11:23:57
master.msk, я думаю, при резком закрытии крана, гидроудар идет на гидрокомпенсатор по прямой линии. Гибкая подводка будет 100 % дергаться, но не так сильно, как без гидрокомпенсатора.
master.msk
master.msk
05.01.2026 в 12:30:08
Bagi,  гидроудар в точке остановки потока, в смесителе, поэтому, сначала произойдет повышение давления в гибкой подводке, точно такое, как и без компенсатора. Компенсатор компенсирует после того, как как до него дойдет, через гибкую подводку.
-2
ВТБ!, TAB, MADONNA
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 13:14:40
master.msk, хотел у вас еще проконсультироваться. В инструкции к гидрокомпенсатору написано, что номинальное рабочее давление: 10 бар. В квартирах давление воды около 3.5 бар, получается, что гидрокомпенсатор срабатывает после 10 бар.?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:16:08
Bagi написал 05.01.2026 в 08:58
Правильно ли я его установил?
Тройник неподходящий: уплотнительное кольцо зажато не лучшим образом. Поршневой компенсатор предпочтительно устанавливать вертикально верх, но допустимо и так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:18:55
Bagi написал 05.01.2026 в 13:14
Нет.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 13:22:36
ВТБ!, какой нужен тройник?
05.01.2026 в 13:25:15
ВТБ! написал 05.01.2026 в 13:18
Нет.
Пружина там достаточно жесткая.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 13:28:46
ВТБ!, если будет давление 5.6 гидрокомпенсатор сработает, правильно я понял?
TAB
TAB
05.01.2026 в 13:30:54
BV написал 05.01.2026 в 13:25
Но и площадь немалая.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 13:36:27
ВТБ!, в инструкции сверху установка перечеркнута.Screenshot_1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:42:21
Bagi написал 05.01.2026 в 13:22
Чтобы резиновое колечко зажимало между двумя деталями, а не выдавливало. Примерно такая муфта. imageИли такая. Муфта
