ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:44:59
Bagi написал 05.01.2026 в 13:36
в инструкции сверху установка перечеркнута
Не сверху, а на длинном ответвлении от магистрали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 13:52:34
Bagi написал 05.01.2026 в 13:28
если будет давление 5.6 гидрокомпенсатор сработает, правильно я понял?
Этот компенсатор - не защита от превышения давления. Но от опасного повышения давления после обратного клапана при закрытых кранах он поможет. И у резких скачков давления (которые происходят при гидроударах) сгладит фронт и срежет пики. Но надо понимать, что это не пневматический компенсатор: у него есть ограничения по скорости срабатывания; нет настройки на номинальное давление конкретного водопровода.
05.01.2026 в 13:53:26
ВТБ!, в инструкции сверху установка перечеркнута.
А что же первый вариант не перечеркнут?
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 13:56:57
ВТБ!, понял вечерком переделаю. Хотел еще уточнить по гидрокомпенсатору. Номинальное давление в поршневом 10 бар. Есть в продаже мембранный, там воздушная камера гасителя находится под заводским давлением 3,5 бара. Если гидроудар будет около 6 бар от смесителя, а поршневой срабатывает от 10 бар, то тогда он не работает в данной ситуации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 14:04:00
Bagi написал 05.01.2026 в 13:56
Докачаете до четырёх: на пол-бара выше номинального на вашем этаже.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 14:07:10
ВТБ!, я так понял, что поршневой будет работать только после 10?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2026 в 14:25:25
Bagi
Нет, но переубеждать Вас я не стану. Имейте ввиду, что ППР - это всё-таки не сталь и гидроудар отчасти гасят и сами трубы.
А с какой целью резко закрывается смеситель? И как удаётся закрыть настолько резко, что требуется защита от гидроудара? И почему только на холодной воде? Разве смеситель не смешивает горячую и холодную? ;)
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 14:27:52
ВТБ!, планирую ставить на гарячую. Смеситель с флажком, дети бывают резко закрывают.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 21:02:40
ВТБ!, вот такой тройник подойдет.![ссылка удалена]
master.msk
master.msk
05.01.2026 в 21:17:37
Bagi написал 05.01.2026 в 13:14
master.msk, хотел у вас еще проконсультироваться. В инструкции к гидрокомпенсатору написано, что .....
Bagi,  рабочее, это то, при котором будет работать, останется куда сжиматься. После 10 уже не будет компенсировать.
Bagi
Bagi
Минск
05.01.2026 в 21:31:19
[ссылка удалена], максимальное рабочее давление 10 бар, 3 бара начинает активно срабатывать, 50 бар максимальное давление гидравлического удара., т.е.если в системе 10,6 бар и будет гидроудар на 13, бар, то гидрокомпенсатор не сработает?
