Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 11:11:03
Мишутк написал 12.01.2026 в 10:30 Или это из серии ваших "роботов", которому надо добавить спецэффектов?
Мишутк, да, "из серии"
И вдруг у него есть микроконтроллер, который вы под решаемую задачу программируете?
Микроконтроллер есть, но все выводы уже заняты моторами. Да и не хочу тратить энергию основной АКБ на прибамбасы, робот основную задачу должен решать.
Судя по батарейке "крона" - это очень распространенное решение запитать ардуинку (хоть и не самое верное).
Батарейка "Крона" выбрана для минимизации веса. Плюс насос от неё работает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2026 в 14:02:54
Вадим М написал 12.01.2026 в 11:11
  1. Расширители портов, если уж действительно все занято (хотя не верится, вы обычно простые задачи решаете).
  2. Если в устройстве есть моторы, то добавление светодиодной индикации на их уровне вообще никак не сказываются на расходе батарей.
Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 14:07:27
Мишутк, не стоит, я уже нашёл решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2026 в 16:38:42
Батарейка "Крона" выбрана для минимизации веса. Плюс насос от неё работает. .....
В одном устройстве несколько источников?
Narrenfreiheit
12.01.2026 в 16:43:18
MADONNA написал 12.01.2026 в 16:38
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2026 в 16:59:53
BV написал 12.01.2026 в 16:43
Классическое ошибочное решение новичков в робототехнике (микроконтроллерах) о том, что крона - оптимальное решение. В стартовых детских наборах единственный переходник на питание - это коннектор к кроне. Поэтому на нее любят "подсаживаться". А по факту ее хватает только поморгать лампочками. У нее очень низкая емкость и малый ток. Для других же источников питания надо заморачиваться с боксами для отдельных элементов, или с аккумулятором.
Если бы этого копеечного переходничка не шло в комплекте, о кроне бы вспоминали только когда тестер раз в 5 лет переставал бы работать.
12.01.2026 в 17:40:49
Мишутк написал 12.01.2026 в 16:59
Там чаще 2хАА.
Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 18:06:00
Мишутк, я согласен, что "Крона" разряжается быстрее. Когда-то был у нас телевзор "Рубин", у него ПДУ от такой батарейки работал - месяца на 3 хватало. А на "пальчиковых" по несколько лет пульты работали. Мне надо на пару минут запитать перистальтический насос и на 5 минут мигалку - думаю, что хватит. А у робота свои аккумуляторы, я в него не лезу - это детская вотчина.
Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 18:10:02
Помогите лучше с другим - внезапно проблема на голову упала - не знаю, как подступиться. Купил на "Озоне " вот такие светодиодные фонари для макета. Сейчас получил, а там, похоже одни кристаллы внутри, а к какому драйверу подключать и по какой схеме - ни слова. На сайте лишь написано, что они на 3В. Попарно, параллельно, последовательно подключать - не понимаю...((( 1000044641в сети есть картинка:imageНо насколько она достоверна - включишь к БП. боюсь, сгорят...
Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 18:16:23
В каких-то комплектах входят резистроры неизвестного номинала - у меня не было:image
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 20:12:41
Питание рассчитано на 3в, резистор должен быть, но сгорят или нет от 9 неизвестно. Могут перегреться. По хорошему надо померять ток. До 50мА нормально. Вообще раскошельтесь на регулируемый источник питания. Пригодится для всяких задач. У меня вообще без дела валяется, но там аналоговые приборы и нет регулятора ограничителя тока
