15.01.2026 в 03:13:47
Вадим М написал 15.01.2026 в 00:17
А если в БП поставить один общий резистор ватта на 2 - это решит проблему?
Если коротко - так не делают. Но работать будет если диоды одинаковые по напряжению. Посчитать сможете этот один резистор? ;)
Но если уж ставить резистор, что мешает поставить их 10? Ну лишние 10 минут на 10 паёк. У каждого фонаря впаять в разрыв провода.
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 07:53:57
BV написал 15.01.2026 в 03:13
Провода хрупкие. Так один резистор на входе поставил и дальше простые соединения. А если 10, то на каждом проводке от фонаря будет приталенная деталь болтаться. Технически это, конечно, выполнимо, не волнуйтесь отдельной темы по распайке проводов не будет))
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2026 в 08:16:21
Ммм. Хотел донести мысль, что для перехода с 3в на 5в ничего делать не надо, вероятно надо для перехода с 9в на 3в, но вы там сами решайте. В принципе паять один регулируемый стабилизатор легче чем десяток резисторов, плюс конечно месяц ждать посылок с али долго и лучше сразу бить наверняка, а вдруг источник 5в сменится на 12в.
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 08:54:22
Dmitry47 написал 15.01.2026 в 08:16
Как не надо? Сгорит же светодиод на 3В.
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2026 в 08:57:32
Вадим М написал 15.01.2026 в 08:54
Как я писал. Диод без ограничения тока к источнику питания не подключают никогда.
15.01.2026 в 15:26:33
Вадим М написал 15.01.2026 в 07:53
Провода хрупкие
))) К вам эти фонари уже приехали, или просто поболтать?)
Посмотрите как это сделано в фонарях с резисторами. Вы размеры резистора 0.125вт представляете вообще? Или тоже... поболтать? )
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 15:32:14
BV написал 15.01.2026 в 15:26
Я же приводил фото в самом начале.image1000044648
15.01.2026 в 15:32:47
Добавит преобразователь 12/5.
Просто можно выложить фото пайки этих самых.... хрупких проводов)
15.01.2026 в 15:36:52
Вадим М написал 15.01.2026 в 15:32
В этой теме?
Если так, то на фото не видно конец провода без изоляции.
15.01.2026 в 15:45:08
У вас будет минимум 20 соединений. Добавить резисторы - еще плюс 10. Да, это великая проблема для обсуждения минимум на 20 страниц)))
Простые соединения - чем отличаются от сложных? И вообще - что такое простые?
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 15:49:38
Я закреплю на стенке клемники, в них зажму резисторы (кстати, 0,25 Вт можно?, 0,125 в наличии нет). image
