18.01.2026 в 03:18:38
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 03:01
Если что, низковольтные диоды например ТУТ и ТУТ
Спасибо! Век живи - век учись. Вы разбили мою верю в ширину запрещенной зоны для синих диодов)
18.01.2026 в 03:21:14
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 03:13
только очень ярко вышло...
Сколько вт/м лента? Лм/м?
Регулируемый БП легко решает эту проблему без мерцания
18.01.2026 в 03:23:16
Вадим М написал 18.01.2026 в 02:26
Напрямую, чтобы убедиться что они сгорают?)
Напрямую к 3,7В согласно надписи на БП.
Dmitry47,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2026 в 10:02:40
BV написал 18.01.2026 в 01:30
с учетом поправки на вранье - поделить на 1.38)
Купите уж книгу «электричество для чайников». За оставшееся время жизни вы едва ли ее осилите - но хотя бы оглавление успеете прочитать..
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 13:23:37
Поставил в тестер новую батарейку- всё работает. На выходе БП 5.0В, на светодиод ближний - 2,9В, на самый дальний - 2,6. Не знал, что элемент питания может так искажать показания. Старые мультиметры вроде бы вообще без батарейки работали, за исключением измерения сопротивления...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2026 в 14:52:09
Вадим М написал 17.01.2026 в 20:40
Мишутк,  Вы такой начитанный, с профильным образованием, а подсказать по предмету ничего не можете...
Зачем?
Вадим М написал 12.01.2026 в 14:07 Мишутк, не стоит, я уже нашёл решение.
В теме я приводил примеры преобразователей для запитки устройств на макете. И мигалку предлагал напрямую от МК активировать, а не отдельным независимым модулем. Фонарикам я бы тоже эффектов добавил, развлекаться так развлекаться. Можно адресное управление, можно просто ШИМ на всю линейку. Можно еще по освещенности.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 15:08:21
Новая головная боль. Пришли машинки традиционного качества. У них 4 светодиода в фарах. Инструкции нет, на корпусе ни одного, даже китайского слова. На сайте номиналов нет. Как соединены - прследовательно, параллельно - неизвестно. Пользователи в отзывах пишут, 15 мА 12В подавали, чтобы светилось. Посоветуете, как решить проблему?1000044942
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2026 в 15:15:23
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:08
- Вскрыть, разобраться с одним светодиодом. Подключить как надо или оставить как есть. - Подключить к лабораторному блоку питания. Поднимать напряжение, поднимать ток. Добиться устойчивого свечения. По полученным параметрам подавать питание. - Пересадить в игрушки свои светодиоды с известными характеристиками.
Пользователи в отзывах пишут 15 мА 8В подавали, чтобы светилось
И чем это не устраивает?
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 15:32:21
Последовательно соединены. Светодиодики совсем малюсенькие.1000044944Лабораторного БП и кассы с набором сопротивлений у меня нет.
18.01.2026 в 15:36:26
Вадим М написал 18.01.2026 в 13:23
Приборы разные. Схемотехника разная. Питание разное. Какие-то врут, какие-то нет.
Да, Цешки и другие.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 15:51:39
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:32
при 12В на 4 светодиода (если они на 3В) нужно сопротивление 1 Ом. Резистор какой-то присутствует. Если я подам 12В от БП, вроде бы не должны они сгореть?
