18.01.2026 в 16:02:04
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:08
Пользователи в отзывах пишут, 15 мА 8В подавали
Прочитайте внимательно еще раз что там написано.
Мишутк написал 18.01.2026 в 15:15
чем это не устраивает?
Что питание от юсб 5 вольт. И надо переделать машинки по аналогии с фонарями. На красные пересчитать резисторы, чтоб сильно ярко не светились.
Красные сзади 2шт, еще можно соединить последовательно, а белым последовательно 5 вольт мало.
Если не переделывать - повышающий преобразователь 5 в 12. На озоне их полно.
18.01.2026 в 16:04:39
Вадим М написал 18.01.2026 в 15:51
при 12В на 4 светодиода (если они на 3В) нужно сопротивление 1 Ом.
Считайте точнее.
И отзыв еще раз прочитайте внимательно.
Резистор какой-то присутствует
Вас периодически банят в Яндексе) И мультиметром ну никак невозможно проверить)))
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 16:06:22
при 12В на 4 светодиода (если они на 3В) нужно сопротивление 1 Ом. Резистор какой-то присутствует. .....
Подсоединил, 8,2 мА ток в цепи показывает. Но светятся очень ярко. Нормально, или ниже надо?
18.01.2026 в 16:08:06
MADONNA написал 18.01.2026 в 10:02
Купите уж книгу «электричество для чайников». За оставшееся время жизни вы едва ли ее осилите - но хотя бы оглавление успеете прочитать..
Я понимаю что вы пытаетесь проецировать свой личный опыт на других.
Купили, пробовали.... а там буквы и слова какие-то непонятные)))
Вы не стесняйтесь, спрашивайте - поможем чем можем.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 16:08:22
BV написал 18.01.2026 в 16:04
1 Ом показывает
18.01.2026 в 16:14:55
Вадим М написал 18.01.2026 в 16:06
Как измерили? К чему присоединили? Какое измененное напряжение источника питания? .... и тд.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 16:15:10
"светодиоды начинают светить при 8В суммарный ток 5мА, При 12В суммарный ток всех 4-х светодиодов 15мА.Светят ярко и белые и красные. Рекомендую."
BV написал 18.01.2026 в 16:02
Да не нужна яркость, хоть как бы светились и не перегорали. Если каждый отдельно к 5В подсоединить, где-то 3мА ток должен быть, как я понимаю. Значит, сопротивление 167 Ом надо, верно?
BV написал 18.01.2026 в 16:14
Как измерили?
Тестером
К БП 12В
12,1В
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 16:22:38
BV написал 18.01.2026 в 16:12
Уверены? https://www.chipdip.ru/calc/resistor?nominal=33&unit=0&mode=4
Очень сложно, впервые столкнувшись с этим, определить номинал по смазанным колечкам. Не то кольцо, не то корпус...
18.01.2026 в 16:24:36
Вадим М написал 18.01.2026 в 16:15
.... будет повторение сгоревшего фонаря!)))
Чтобы еле светили не ярко - да.
Как считали? Примерно да. .
Перечитайте тему - если на бумажке не можете посчитать - там вам калькуляторов накидали.....
Как измерили?
Тестером
Как именно? Фото? Тестер при измерении резисторов 100ом (фонарных) что показывает?
Там не может быть резистора 1 ом, либо на резисторе неверная цветовая маркировка. В теории может быть, а на практике не встречал.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 16:26:37
BV написал 18.01.2026 в 16:24
98,7 Ом. Тот резистор, что в машинке - 1 Ом.
