Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 11:22:24
Дно в машинке не требуется вообще. Вырезается все кроме колес (по факту только верх остается). Получается дофига места.
06.02.2026 в 11:24:08
Вадим М написал 05.02.2026 в 12:56
Геркон для включения - да, надо пробовать
Размеры геркона?
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 11:45:37
BV написал 06.02.2026 в 11:24
Размеры геркона?
Вопросом на вопрос. Какой геркон взять, чтобы чувствительность была максимальной? Через фанеру 6 мм надо пробить. Магнит неодимовый.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 12:02:05
Вадим М написал 06.02.2026 в 11:45
Неправильно поставлен вопрос. Правильно "какой силы взять магнит". В выборе геркона вы сильно ограничены.
Рассказывайте схему движения машинки. Всегда ли под ней находится магнит? Или машинка стоит на месте и магнит к ней подводится? Как магнит убирается из-под машинки? Как приводится в движение магнит?
06.02.2026 в 12:11:04
Вопросом на вопрос. Какой геркон взять, чтобы чувствительность была максимальной? Через фанеру 6 мм .....
Самый мелкий размер.
ТИПА такого https://ozon.ru/t/ho7zVaK
Есть и меньше и дешевле - типа 5мм. Сами найдете...
!!!! Выводы близко к стеклу не гнуть - треснет.
Мишутк написал 06.02.2026 в 12:02
Поддержу.
А так ....геркон МДС группы 0, только на озоне я таких не видел - везде группа А.
Может в чип и дип есть...
Что такое МДС....
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 12:17:24
Мишутк, если магнит будет находиться под машинкой всегда, схему включения герконом разве можно реализовать? Я планирую подвести магнит в момент старта машины под дорожным полотном, выполненном из фанеры 6 мм, на конце движущейся рейки (механизм ребята сделают, 3д-принтер освоили, у робота есть такие возможности). Далее автомобиль с же включёнными проблесковыми маячками ̶п̶р̶о̶е̶д̶е̶т̶ проползёт сантиметров 50, остановится и рядом с ним из окошка в дорожном полотне, задекорированном под ливнёвую канализацию, поднимутся 2-3 полицейского. На этом всё.
BV написал 06.02.2026 в 12:11
Усвоил уже. Один сам сломал, когда стал гнуть, другой дети как-то умудрились при запуске.))
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 12:22:52
Я такой взял - хуже?
https://www.chipdip.ru/product/mka-14103-gr-a-gerkon-zamykayuschiy-1a-200v-8-23-rzmkp-9000325339
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 12:26:24
Вадим М, смотрите эскиз: photo_2026-02-06_12-22-43В машинке на дно приклеен неодимовый магнит М1. Под дном машинки установлена гибкая упругая металлическая пластина. Под магнитом выведен контакт напротив пластины. При поднесении снизу магнита М2 машинка "приседает", контакт замыкается. Это альтернатива геркону. Что лучше в вашей сборке - решать вам и по месту.
Ведомый магнит в машинку вам все равно устанавливать - чтобы было за что якорить водилом. Геркон вам ставить напротив магнита встроенным в водило. Как ни странно, геркон оказывается там же где и ведомый магнит. Вы получаете паразитное замыкание даже без ведущего магнита.
Можно попытаться вместо ведомого магнита-якоря использовать просто металлический элемент. Насколько эффективно будет работать захват и активация геркона установленного сверху - проверяйте. Учтите, что металл рядом с магнитом искажает магнитное поле.
Вы этот интеграционный момент в вашей сборке учли при проектировании, или это было бы вам сюрпризом?
06.02.2026 в 12:36:39
Вадим М написал 06.02.2026 в 12:22
Я такой взял - .....
Группу 0 по МДС - еще не попадались.
По моей ссылке - тоже гр А, но короче в два раза.
Вадим М написал 06.02.2026 в 12:17
А к чему тогда вопросы будет срабатывать или нет, если герконы в наличии?!!! Вы - тролль?
06.02.2026 в 12:44:07
Мишутк написал 06.02.2026 в 12:26
Пластинка спереди и сзади - между ними геркон - усиление поля.
Но пластинку лучше одну - спереди, чтобы машина передом ехала)
В общим с этим поиграться надо.
Магнит снизу лучше длинный с разнесенными полюсами
Screenshot_20260206-124801
Либо два круглых прямоугольных на стальной пластинке примерно как выше
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 12:51:28
Какой же силы должны быть магниты, чтобы через 6-миллиметровую фанеру продавить металлическую пластину?
Я планировал заменить его стальной пластиной. Пробовал - тащит. Геркон работает неуверенно, поэтому и спросил, какой лучше взять.
Поэтому и планировал не использовать ведомый магнит.
Металлическая пластина над/под герконом не позволит ему работать?
Сюрпризом не было, как раз и думаю об этом. Поэтому и спросил про наиболее эффективный геркон, ибо до этого проекта дела с ними не имел.
