Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:26:00
BV написал 26.01.2026 в 14:01
Вот это... с назначением линий, и нагрузками потребителей. Ввод трехфазный и нужно как то распределить мощность по фазам.
Примерно так?
Максимальное потребление (кВт)
1 Вытяжка/свет     к         0,5
2 Розетки столешница     к         4
3 Стиралка     к         2
4 ПМ     к         2
5 Р холодильник     к         0,3
6 Р кофезона     к         4
7 Р гостиная ТВ     к         0,5
8 Свет кухня 1   к         0.1
9 Свет балкон 1   к         0,1
10 Свет СУ 1     СУ       0,2
11 Р спальня ТВ           С   0,5
12 Кондер спальня           С   1,5
13 Кондер гостиная         Г     1,5
14 22 Р Ванна Р Водонагреватель       СУ       1,5 + 1,5
15 Р спальня под выкл / у кровати           С   2
16 Р гостиная за диваном         Г     2
17 Р спальня стол         Г     2
18 Р гостиная под выкл         Г     2
19 Контактор 1 1         Кор 0,1
20 Свет коридор у двери 1           Кор 0,1
Свет коридор проходной 1           Кор 0,2
21 Р под щитом               2
22 Свет гостиная 1       Г     0,1
23 Свет спальня 1         С   0,1
24 Варка     к         4,5
25 Духовка     к         2,5
25 итого
  Вводной     к
  Интернет     к
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2026 в 15:29:15
BV написал 26.01.2026 в 13:53
Вот это вмять на дубовой меди с не заниженным сечением и в неглубокий подрозетник ....
В любом случае, жилы должны быть предварительно сложены/уложены, а не изгибаться замысловатым образом с помощью самого механизма в процессе впихивания.
BV написал 26.01.2026 в 13:55
Мне больше в целом понравились....ну например Этика, Инспирия, Лексман.
Тоже неплохие, согласен. Хотя в цепкости клемм ничем не превосходят шнайдер.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:32:01
BV написал 26.01.2026 в 14:53
Напильник, по какой причине 32? ))) Если 16... И да из трёх автоматов - у вас только 1 неизвестный. И .....
Сорри, не туда на сайте посмотрел
imageПолучается этот вариант самый верный? Розеток на острове нет ) хоть это хорошо Эксперимент проведут сегодня вечером
26.01.2026 в 15:32:50
Напильник написал 26.01.2026 в 15:26
Примерно так?
Только очень примерно... Пишут установленную мощность, К спроса, и = расчетная.
А у вас - написано - максимальная и цифры странные местами.
Кондеи точно 1.5 кВт, а не 0.8? Розетки... с чего там 2квт...?
Если так считать расчетную - вам на фазу и 50А мало будет)))
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:36:47
ВТБ! написал 26.01.2026 в 15:21
Кабель 5х4? 27А - и ни в чём себе не отказывайте. :) Если, конечно, заказчик согласится воткнуть .....
NYM 5 на 4 Не думаю что согласятся. Хозяйка из серии: Почему вы так долго все делаете? Нам ничего делать не надо. А потом - почему вы нам это не сделали? Я им мастера по регулеровке и починке окон пригласил. В первый раз она его выгнала, второй раз он уже со мной приехал, работал 7 часов, потом приехала хозяйка и попросила срочно все закончить. (Это было в конце декабря) А вчера жаловалась мне что с окон дует, хотя мастер по окнам четко сказал что надо сделать что бы не дуло со стороны петель (Нет примыкания на большой длине, тк там нет каких-то клиньев от производителя.
26.01.2026 в 15:39:00
Radio написал 26.01.2026 в 15:29
я бы добавил - сначала сложены/согнуты в подрозетник, потом вытащены/немного разогнуты и зажаты в гнезда.
Не смогу объяснить, но понравились больше. Может при их монтаже не был такой особо дубовый кабель.
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 15:41:25
Примерно так? Максимальное потребление .....
Ну почти ))) Часть мощностей можно смело и лихо поделить. Плюс некоторые коэфф-ты и тогда будет реальная мощность.
Напильник написал 26.01.2026 в 15:32
Да, если бюджет более, чем позволяет...
26.01.2026 в 15:46:09
Напильник написал 26.01.2026 в 15:36
Хозяйка из серии: Почему вы так долго все делаете? Нам ничего делать не надо. А потом - почему вы нам это не сделали?....
Думаете вас это минует?)
Разве что... тройной ценник. А так... пусть из ДЭЗа приходит электрик)
После него... когда придется переделывать - не придется объяснять, почему не быстро и дорого))))
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:49:32
BV написал 26.01.2026 в 15:32
Только очень примерно... Пишут установленную мощность, К спроса, и = расчетная. Кондеи точно 1.5 кВт, .....
Это я по другой квартире Да указал максимальное потребление.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:53:01
BV написал 26.01.2026 в 15:25
Еще бы при этом втыкании был доступ. Если остров на ножках и под шкафами есть 120мм - все сильно .....
Закрыто там все панелями image
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 15:57:30
BV написал 26.01.2026 в 15:46
Вообще с женщинами тяжело, насмотрятся программ "квартирный вопрос" и думают что хлопнут в ладошки и все готово.
