Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 23:00:39
BV написал 04.02.2026 в 11:33
Закрываете кран стояка ХВС. Открываете на этом смесителе холодный кран... Что будет?
Закрываете кран стояка ГВС. Открываете на этом смесителе горячий кран смесителя. Что будет?
И в первом и во втором случае из крана ничего не потекло
Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 23:06:43
Мишутк написал 04.02.2026 в 11:19
Для проверки гипотезы. Первое - перекройте горячий стояк в момент стука. Второе - в момент стука откройте только горячую воду у соседнего потребителя (нескольких, поиграйтесь у них с напором).
Если в момент стука перекрываю горячий стояк, стук пропадает Если в момент стука открываю горячую воду в ванной, стук пропадает. Если в момент стука открываю горячую воду в этом же смесителе, стук пропадает
Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 23:21:22
Ещё такое наблюдение: этот подводной шланг горячей воды вибрирует не только под раковиной, но и там, где он к счётчику подходит, уже в туалете, то есть он вибрирует по всей длине. И вся труба горячая далее, но это уже видимо отголоски ей передаются. Но основное тарахтение идёт из-под раковины
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 23:30:22
Андрианий, редукторы стоят?
05.02.2026 в 00:41:06
Андрианий написал 04.02.2026 в 23:00
Значит подмеса (перетока в корпусе смесителя) нет.
И для грое это ожидаемо.
Но как тогда вот это может быть:
Андрианий написал 04.02.2026 в 10:24
а также движется и счётчик горячей воды, но медленно так.
Сколько времени ждали появление воды...?
То есть дырки нет, но гор вода куда то уходит.
Фантастика.
Надо бы с этим разобраться.
Андрианий, На Сколько изменяются показания гор счетчика за минуту?
pool
pool
Ограничен
05.02.2026 в 01:01:54
BV написал 05.02.2026 в 00:41
Или за сутки.
05.02.2026 в 02:24:33
pool написал 05.02.2026 в 01:01
Или за сутки.
Могут не меняться, если стоят ОК. (Естественно если нет потребления воды)
05.02.2026 в 09:35:29
И
если при этом стуке нажать слив в бачке туалета, то стук пропадает, тут видимо из-за того, что напор чуть меньше становится
И
включаю только холодную воду, то в некоторых положениях крана, то есть не доходя до максимума,
Когда в обоих случаях стук пропадает - счетчик ГВ перестает вращаться?
05.02.2026 в 10:04:36
Андрианий написал 04.02.2026 в 23:21
А нет ли у вас еще смесителя термостата.... на ванной например?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2026 в 10:29:07
BV написал 05.02.2026 в 10:04
Дополню вопрос. Гипотеза. Стоит гигиенический душ, который переток дает, но давление в системе плюс ОК такие, что собственно перетока в покое нет. Но при расходе внутри квартиры по ХВ давление в контуре падает, начинает давать пульсирующий переток (вместе играют ОК, редукторы, ГП).
Стуки - это частый спутник проблем с редукторами и ОК (после того как изжили резиновые кранбуксы).
Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 17:41:32
BV написал 04.02.2026 в 12:30
На входе, в полусгонах счетчиков обратные клапаны есть?
20260204_220417Кажется, нет. Вы по фото можете определить?
