Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 17:39:50
Достал аэратор 1 Почистил 2 Кстати, без аэратора никакого рычания нет. И у меня уже возникла было надежда, что дело в нём. Но когда поставил обратно, тарахтение возобновилось, но уже на других положениях крана. То есть по всей видимости холодная вода как-то таки влияет на горячую буксу, как раз с помощью аэратора. Я попробую заменить горячую кранбуксу, чинить её не хочу, я посмотрел какое-то количество видео по замене этого колечка, слишком хлопотно для меня.
pool
pool
07.02.2026 в 17:54:42
Андрианий написал 07.02.2026 в 17:39
Это хорошо известный в узких кругах сантов, эффект перетока. Если горячая букса с запорной резинкой, переверните её вверх ногами, на какое-то время поможет.
07.02.2026 в 17:58:42
Почистил
Плохо. Только сеточку (без металла) полстакана горячей воды и чайная ложка лимонной.
А зря. Новые с конечном из пластика служат недолго.
Несложно - дел на 5 минут. А покупать - время дольше.
07.02.2026 в 18:02:46
pool написал 07.02.2026 в 17:54
Это когда древний смеситель ёлочка, и там Ф прокладка. Здесь все хитрее... как я предполагаю.
Нет, если не меняли штатную керамическую буксу.
07.02.2026 в 18:06:43
марс написал 06.02.2026 в 11:12
Всё так запутано, остаётся только пофантазировать: При открытии на смесителе холодной воды на уплотнение кранбуксы ГВ поступает давление сверху со стороны горячей воды, где шток, и снизу холодной. Так как площади разные, сила снизу со стороны холодной больше и слегка отжимает уплотнение и ГВ идет в смеситель. Особенно если сетка на изливе (аэратором вроде бы называется) забита.
Вот автор изначальной, на мой взгляд гипотезы в правильном направлении.
07.02.2026 в 18:09:00
BV написал 07.02.2026 в 15:47
Перед всем этим организуйте еще раз трясучку и пощупайте ручки букс ГВ и ХВ - если проблема в том, о чем написал выше - должны немного трястись обе. Если нажать на ручку ГВ - должен перестать крутится счетчик и исчезнуть тряска. Ну может саму ручку снять и нажать на шток самой буксы.
ТС, Просьба - сделайте этот тест. Ну очень интересно...
марс
марс
МО
08.02.2026 в 08:05:29
BV написал 07.02.2026 в 18:06
Направление то может и правильное, но обоснование в корне не верно, учитывая конструкцию керамической буксы и подвод воды к ней)) Как всегда, я сначала напишу, потом думаю....
марс
марс
МО
08.02.2026 в 09:31:09
Можно попробовать сначала поменять местами. Предварительно до разборки понажимав на штоки, как советовал ув. BV (и даже потянув еще за них, чтобы проверить на отсутствие осеаых микроперемещений при работе). Перед установкой сравнить осевой ход штоков и осмотреть визуально как сами кран-буксы, так и посадочные пов-ти в корпусе.
Андрианий
Андрианий
08.02.2026 в 15:54:07
BV написал 07.02.2026 в 18:09
Нажатия на ручки ничего не дало, открутил их, добрался до букс. Так вот, при нажатии на горячую буксу тарахтение пропадает, она утапливается на какую-то малость, видать источилось то пресловутое колечко. Отпускаю - опять тарахтит. Нажатия на холодную буксу никаких изменений не дали. Кажется, теперь налицо проблема с горячей буксой.
pool
pool
08.02.2026 в 15:57:06
Андрианий написал 08.02.2026 в 15:54
Поменяйте холодную и горячуу местами. Тарахтение прекратится.
08.02.2026 в 16:02:16
Спасибо, что подтвердили мои предположения. Других подобных случаев я не знаю и не слышал. Обычно при износе... просто капает с конца) А тут сложилось так, что получился хитрый колебательный контур.
