DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 09:11:03
MADONNA написал 25.03.2026 в 09:02
А зачем общие краны на коллектор?
Чтобы не бегать в общий шкаф для отключения если таки нужно сделать что-то более-менее глобальное, например заменить/пересобрать коллектор. Просто перекрыл ввод на угловом ШК и делаешь что нужно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 09:26:01
DolinEA написал 25.03.2026 в 09:11
Чтобы не бегать в общий шкаф для отключения если таки нужно сделать что-то более-менее глобальное, .....
Далеко бежать? И как часто?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2026 в 09:30:01
MADONNA написал 25.03.2026 в 09:26
Далеко бежать?
Три метра.
И как часто?
Вероятнее, что никогда.
Но если всё-таки понадобится, то не надо выставлять дежурного у общедоступного шкафа, чтобы кто-то по ошибке не открыл не тот кран.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2026 в 09:39:43
DolinEA написал 24.03.2026 в 22:12
Коллектор без кранов вообще такой себе вариант, ибо при локальных проблемах в одной линии придется отключить всю систему.
Локальная проблема линии между коллектором и краном на узле нижнего подключения - это если трубу просверлить. Вероятность ближе к нулю, линия отключается и глушится безо всякой срочности и спешки. Соседи продолжат обогревать помещение.
DolinEA написал 25.03.2026 в 08:29
Хотя не понимаю чем плохи вот такие варианты - Комплект кранов 1", специальное изделие, с удлиненной частью для разнесения труб подачи/обратки.
Вариант плох главным образом ценой. Угловая конструкция кранов тоже не радует, но есть надежда, что исполнение более качественное.
могу поставить прямой кран и угловой фитинг
Компактно.
Я предпочёл повернуть уголком 1" и установить американку вертикально, чтобы не нагружать на излом. Но при полимерной трубе это уже из разряда паранойи.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 09:55:17
ВТБ! написал 25.03.2026 в 09:30
Я слышала что когда электрики работают на линии - в шкафу где эта линия отключается на краны вешают табличку типа «не включать! А то капец!» Как думаешь, какова вероятность что в этажный шкаф с кранами отопления кто-то полезет, да еще начнет крутить соседские краны? Там вроде подписано чьи они. Но ход твоей мысли мне понятен, типа презерватива на свечку. В системе собранной полиэтиленовыми трубами поставить два рубежа (а лучше три!) защиты от дурака, в то время как сама система со 100% вероятностью сдохнет от внутренних причин.
Narrenfreiheit
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 09:55:24
Три метра.
Всё так.
Опять верно.
ВТБ! написал 25.03.2026 в 09:39
Принял. 3-5 кРуб на фоне общей стоимости ремонта это вообще ни о чем.
ВТБ!, в очередной раз спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 09:57:47
DolinEA написал 25.03.2026 в 09:55
3-5 кРуб на фоне общей стоимости ремонта это вообще ни о чем...
В таком случае лучше добавить 3-5к и проложить нормальную трубу.
Narrenfreiheit
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 10:02:19
MADONNA написал 25.03.2026 в 09:57
Это в любом случае делается, труба от этажного коллектора (кстати в мою квартиру проложена 16, а соседу - 20) меняется на нормальную 20ку с заменой всех фитингов (их состояние и качество обжима от застройщика можно оценить на фото).20260323_123615
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 10:04:12
DolinEA написал 25.03.2026 в 10:02
А что такое в твоем понимании «нормальная 20-ка»?
Narrenfreiheit
DolinEA
DolinEA
25.03.2026 в 10:31:09
MADONNA написал 25.03.2026 в 10:04
TECE, Rehau, Stout на худой конец. Застройщик укладывает какое-то ноунейм говно купленное "чтобы было" и установленное "вроде не течет", которое отправляется под нож сразу же.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 10:49:06
А стояки из какого материала? DolinEA,
Narrenfreiheit
