ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 11:33:09
Fima82 написал 25.02.2026 в 01:51
Купили квартиру
Надо было требовать скидку за пластик в отоплении.
26.02.2026 в 11:33:39
Радиатор в зале - тоже можно по схеме низ-низ. Смотря на какой высоте выход трубы от соседа.
Fima82
Fima82
Оха
26.02.2026 в 14:14:36
BV написал 26.02.2026 в 09:28
Низ радиатора зала соединить с верхом или низом радиатора спальни.
Спасибо. А кпд в каком варианте выше будет? Низ спальни и низ зала или низ зала и верх спальни? Или непринципиально? Тогда низ + низ проще
26.02.2026 в 14:16:53
Fima82 написал 26.02.2026 в 14:14
Не принципиально. Особенно на чугуне.
Да.
26.02.2026 в 14:19:09
труб подачи и обратки, а именно 1/2, при этом от соседей в квартиру заходит 3/4.
Нет таких труб Есть ДУ15 и ДУ20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 14:26:52
Fima82
Ещё одно: крана на стояке быть не должно. У Вас он есть.
26.02.2026 в 16:34:08
BV написал 26.02.2026 в 14:19
Это про стальные трубы Условный ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР.
Fima82Посмотрел фото... Пластиковые трубы измеряются по наружнему диаметру. И вычитается двойная толщина стенки чтобы получить внутренний диаметр.
Аналогом стальной ДУ20 будет примерно труба с наружним диаметром 32мм.
Screenshot_20260226-162755 Но отопление надо делать сталью - убирайте весь этот говнопластик.
У вас даже без радиатора спальни заужен внутренний диаметр трубы.
Вашим термометром с щупом измерять температуру пластиковых труб считай почти нереально.
Купите пару вот таких на обратку и подачу и примотайте через шерстяной носок на стальные трубы.
https://ozon.ru/t/AFZdCCn
Краны отключающие весь стояк запрещены.
Ищите сварщика по стали.
Если делать отсекающие краны - нужен байпас между входом и выходом до кранов. Байпас тем же сечением, что вход и выход - ДУ20 сталь
Screenshot_20260226-164550 PS надо было сразу фото выкладывать!
26.02.2026 в 17:20:47
Ну и если есть соседи по стояку, у которых сталь ДУ20 заменена на пластик 20 (как у вас) - они ваши прямые враги - уменьшают температуру в стояке.
Freeland
Freeland
17.03.2026 в 17:25:54
Можно не меняя схемы поставить краны регулировки на оба радиатора. Но нужно знать точно какие краны подойдут по диапазону регулировки Kv
17.03.2026 в 17:29:43
Freeland написал 17.03.2026 в 17:25
Нельзя! Не пишите ерунду.
Freeland
Freeland
17.03.2026 в 17:44:20
BV, гидравлический расчет показывает, что можно.
