Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
25.02.2026 в 23:14:04
Суть такая, планирую натяжной потолок, светильники будут накладные типа стаканы, основание круглое с креплением лампы крепится на два самореза, между ними отверстие для вывода кабеля.Вот встал вопрос насчёт термоколец, нужны ли они, т.к.подгонять геморно, светильники будут черные либо графит, т.е.кольцо будет выделяться, короче гемор один с термокольцами.Если просто прикрутить основание двумя саморезами через полотно, ну и само-собой ещё и дырочку под кабель проковырять, не расползется ли полотно?
26.02.2026 в 00:12:28
Гарыныч написал 25.02.2026 в 23:14
Не понимаю зачем рисковать и что мешает приклеить термокольца чуть меньшего размера?
И как вы будете прорезать отверстие, чтобы вытянуть провода для подключения?
В чем именно? Разметил по лазеру на полу, перенес точки на потолок. Приклеил и вырезал отверстие....
sanya1965
sanya1965
26.02.2026 в 00:58:11
Если лампы led, то термокольца не нужны. Полотно не может поехать, оно не тканое. Там пленка винил, весьма прочная. Отверстия под светильники режут после установки полотна, по месту. Края загибают внутрь и на клей. Опоры светильников выставляют в уровень натяжки предварительно.
strider1978
strider1978
26.02.2026 в 05:25:51
Что мешает наклеить мелкие кольца под каждый саморез и кабель отдельно? В продаже такие кольца есть.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
26.02.2026 в 07:53:10
strider1978 написал 26.02.2026 в 05:25
Щель не хочу между полотном и светильником
strider1978
strider1978
26.02.2026 в 07:55:09
Тогда хотя бы кусочки полотна под саморезы. Как совсем экономные потолочники делают.
Dmitry47
Dmitry47
26.02.2026 в 08:40:53
Гарыныч написал 26.02.2026 в 07:53
По хорошему не должно быть щели. Но надо посмотреть светильник. Я ставил встраиваемые стаканы, но мои поворотные, прямые не знаю зачем, под прямой свет ставил глубокие светильники, но тут дизайнеру виднее.
26.02.2026 в 10:18:47
Врядли ее будет видно.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
26.02.2026 в 14:12:24
Фото светильников прикладываю. По сути можно можно обычное кольцо чуть меньшего диаметра взять и корпус на чуть сильней провернуть, и видно кольца не было бы, но как обычно без нюанса не обошлось, лампа и так чуть торчит, а тут будет щель. Либо лампу подбирать покороче, что проблематично, обычно размер стандартный, либо кронштейн с патроном подгибать как-то, что бы патрон чуть глубже сел. Кстати, вариант с подклейкой кусочка полотна вместо термокольца выглядит заманчиво.1000028658100002865910000286601000028661
26.02.2026 в 17:35:44
Гарыныч написал 26.02.2026 в 14:12
Выкинуть клеммы на винтах и заменить на Ваго 221 или 222. Ну и согнуть ножку.
Чуть меньше диаметра оцинковки, о чем вам и говорил раньше) И ничего там видно не будет.
Честно - светильники ээээ дешман и керамические патроны намекают на старые галогеновые лампы.
Вы о щели..., стакан с таким методом крепления должен вплотную и сильно прижиматься к потолку - иначе перекосит.
Ну и ещё - большое отверстие под провода смещено от центра и будет мешать термокольцу. Лучше в центр пропустить. Но фаску снять, чтобы острое от штамповки не торчало. Ну в общем набор - сделай сам)
Dmitry47
Dmitry47
26.02.2026 в 18:59:14
BV написал 26.02.2026 в 17:35
В чем смысл такого дизайна загадка. Прямые страшные цилиндры. Смысл цилиндра двоякий одним он нужен чтобы торчала труба из потолка другим дать узкий луч и или скрыть из виду лампу. Одно оправдание, супер маленький зазор между потолками. Если зазор 5-7см и надо скрыть лампу, то ставится встроенный стакан и световой плоский модуль. Стаканов много разных, я ставил простой чёрный, но на практике хорошо выглядят и светят с бронзовым зеркальным слоем. Трубы ставил на ноге поворотные встроенные, правда там лампа своя. Брал все марки Maytoni, на нее вполне адекватные цены у авитопродавцов.
