01.03.2026 в 21:26:01
MADONNA написал 01.03.2026 в 21:07
Вообще-то обратка ветки дает точную информацию о средней температуре пола,
Чтобы быть средней.... нужно чтобы вода полностью остыла до Т стяжки. На большей скорости и при процессе нагрева вода будет теплее.
У вас советы стали уровня Найди.
За своими смотрите)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2026 в 21:42:34
BV написал 01.03.2026 в 21:26
Чтобы быть средней.... нужно чтобы вода полностью остыла до Т стяжки. На большей скорости и при .....
Зачем?? тяжелый случай Инертность системы исчисляется десятком минут. А время срабатывания термосервопривода около минуты-двух.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2026 в 21:45:48
За своими смотрите)
В контексте обсуждаемого вопроса - мой совет применить шим-регулятор для термосенсора, превратив его в пропорциональный регулятор. Дешево и красиво.
Narrenfreiheit
02.03.2026 в 00:52:53
MADONNA написал 01.03.2026 в 21:45
Так и сделано в регуляторах данфос, овентроп.
MADONNA написал 01.03.2026 в 21:42
Три-пять.
.....стяжки - целевой параметр регулирования - Т поверхности стяжки.
По Т обратки можно, но сильно нелинейно и слишком быстро греется труба. Можно по Т воздуха.... но сквозняки и тд. А лучше всего термостат с датчиком NTC в стяжке, такой же как для электрического теплого пола - цена копейки.
Электронные специальные контроллеры с ПИД алгоритмом имеют настройки: радиаторы/теплые полы меняется постоянная времени, и другие...тип термопривода NO/NC....
Найди
Найди
Найди
02.03.2026 в 07:26:57
Вообще-то обратка ветки дает точную информацию о средней температуре пола, лучшего и не надо.
А ведь были подозрения, что дело (тело) не чисто! Вы на полу спите? температура в помещении вам неведома и не интересна? Жгите дальше.
02.03.2026 в 08:41:52
jast321,  Только теплые полы, или будут еще радиаторы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2026 в 10:10:51
BV написал 02.03.2026 в 00:52
Три-пять.
На полную - да, три, не пять. Но поток открывается уже через 30 сек, и достигает максимума через минуту - а дальнейшее открытие ни на что не влияет. Так же как и закрытие. Не надо забывать, что клапан с приводом стоят на таком участке, где скорость потока минимальная. Но на самом деле 3 или 5 даже неважно. Есть гистерезис - как правило это 1-2 градуса. И тепловая инерция - 10-20 минут. Проблема регулирования высосана из пальца и происходит от людей которые никогда не жили с теплым полом. Да, возможно делали другим, но опыта эксплуатации нет. Только фантазии. А нефантазии таковы:
  1. Водяной теплый пол не нуждается в регулировании по веткам, только температура обратки утанавливается на смесительном узле. Если и есть разница в длинне линий - она практически не сказывается на комфорте в помещении. Желательно конечно делать одинаковую длинну. Например более плотную укладку в меньших помещениях или трассу конфигурировать подгоняя длинну трубы. Но +- 10 метров вообще не заметно.
  2. Все эти измерители потоков и электроприводы - глупость и излишество. Просто развод на деньги или понты. Как металлические молдинги на 6-й модели жигулей.
  3. Комфортная температура пола 30С+. Это с площади равной пощади пола дает такой приток тепла, что впору думать об охлаждении, а не о батареях. В последнем проекте у меня Зак настоял на напольных конвекторах под окнами (3 метра высотой) - так их включаали пару раз - проверить. Но у него пол 37 настроен - жене так больше нравится. И иногда зимой двери приоткрыты - жарко.
ТСу нужно всего-то нарисовать план квартиры и выложить схему раскладки, что бы возможно ему могли подсказать как лучше. Все остальное (смесительный узел и труба) у него есть.
Narrenfreiheit
02.03.2026 в 11:37:09
MADONNA написал 02.03.2026 в 10:10
Screenshot_20260302-112209
И что?
Это параметры термостата.
Ветки разной длины имеют разное гидравлическое сопротивление - очевидно. Расходомерами настраивается одинаковый расход со снятыми актуаторами. Если помещения с разными теплопотерями можно подстроить по Т обраток
Трубу кладут с одинаковым шагом. Зачем мучаться,? если под длину трубы можно настроить на коллекторе см выше. Тем более в маленьком помещении напихать трубы как в большом - тепло отдача будет больше и ее надо будет душить на коллекторе.
Да.
См выше про расходомеры. А актуаторы нужны - разные помещения разные теплопотери.
37 очень много.
Радиаторы под окнами отсекают стекающий холодный воздух в мороз и греют окно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2026 в 13:29:23
BV, в приведенном вами фото указано два диапазона - температуры и времени. Если в жилье температура опустится до -5С - то время полного хода будет 7 мин. Но я говорю про разумный температурный диапазон - 20-30С Чего и вам желаю.
37 очень много.
Я же говорю - на форуме люди которые не пользуются теплым полом, но любят о нем поговорить с умным видом. Об устрицах тоже. У меня сейчас 32 (оттепель) в сильные морозы было 35, летом 28-30 От температуры котловой воды зависит ну и теплоотдачи. Баланс.
Теоретически - да. Какая от этого практическая польза - известно только диванным теоретикам. Как правило, окна от помещения отделяет тюль, а даже если нет - то ниспадающий поток можно уловить только стоя непосредственно у окна. Зачем?
Теплоотдача зависит только от дельта тэ, средняя температура пола в большом и маленьком помещении будет практически одинаковой (температура подачи одна, температура обратки будет отличаться на доли градуса). Так что не надо фантазировать. Первый день происходит выравнивание температур - и уже через сутки работы ТП регулировать ничего не надо . Работает годами без вмешательства. На самом деле тут конфликт интересов. Я как пользователь - предпочитаю ничего не трогать. А вам деньги нужны - поэтому вы готовы обосновать любой бред в виде ежедневного обслуживания-ухаживания и дорогую ненадежную технику - что бы как можно чаще ее менять.
Двоечники и халтурщики. Надо смотреть по ситуации - очень разные бывают случаи.
Narrenfreiheit
02.03.2026 в 16:01:02
MADONNA написал 02.03.2026 в 13:29
Стяжка - воздух.
Этот бред вы придумали, и по своей привычке приписываете мне)
Смотря какой расход через петли.
02.03.2026 в 16:13:41
А при +60 - 3мин?
