Dmitry47
Dmitry47
02.03.2026 в 21:09:44
BV написал 02.03.2026 в 19:41
Иногда с опорами хуже, чем без них.
Если дешёвые резиновые, то да. Они рассыпаются и блок просто стоит без крепежа. Под собственной массой.
zar1
zar1
02.03.2026 в 21:10:02
Dmitry47, это какой?
02.03.2026 в 21:17:16
Dmitry47 написал 02.03.2026 в 21:09
Если дешёвые резиновые, то да. Они рассыпаются и блок просто стоит без крепежа. Под собственной .....
Не поэтому. Просто с виброопорами иногда случается резонанс.... Пробовать надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2026 в 21:19:53
Вообще-то моторкомпрессор стоит на своих виброопорах, внутри корпуса.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2026 в 22:00:01
BV написал 02.03.2026 в 21:17
Случается на определённой скорости компрессора, на моём инверторном видел, ну и ладно.
pool
pool
03.03.2026 в 00:51:19
MADONNA написал 02.03.2026 в 15:18
Толщина стены -125, размер кирпича - 250 Как можно выложить стену в четверть кирпича? На ребро? Специалисты, блин… вопрос был про кондей а не про то во сколько кирпичей стена.
Для специалистов, которые блин... imageТолщина стены 250 - это в (один) кирпич Толщина стены 125 - это в полкирпича. Толщина стены 65 - это в четверть кирпича. У ТС - последний вариант. Кастрюли не забыла помыть?
zar1
zar1
03.03.2026 в 06:16:58
pool написал 03.03.2026 в 00:51
в полкирпича стенастена толщина на веранде
zar1
zar1
03.03.2026 в 06:44:28
Dmitry47 написал 02.03.2026 в 19:35
Инвертор, если дача, то только при отличном электричестве. Можно и не опускаться. Но кронштейн надо купить хороший большой в идеале нержавейку на озоне взять.
а если эл-во не отличное? то что? какой кронштейн ? а те что с кондиционером идут проржавеют быстро думаете? а при чем здесь газ к кондиционеру?
Dmitry47
Dmitry47
03.03.2026 в 08:27:49
zar1 написал 03.03.2026 в 06:44
а если эл-во не отличное? то что? какой кронштейн ? а те что с кондиционером идут проржавеют быстро .....
Если не отличное, инвертор может умереть и потом будет много трудностей с ремонтом. Кронштейны не идут с кондеем его покупают кондейщики и для них спецом делают самые присамые дешёвые кронштейны, чтобы они могли побольше заработать. А еще супертонкие трубы плюс алюминиевые, все для кармана монтажника. Это все в принципе живёт, но можно купить кронштейн самому. По ржавчине не угадаешь, посмотрите на старые блоки на домах. Что с их кронштейнами. Про газ спросил, на случай если греетесь электричеством лучше взять хороший кондей на обогрев.
03.03.2026 в 08:51:30
То электронику защищать, чтоб не сдохла. Хотя стартстопника тоже касается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 09:59:40
Dmitry47 написал 03.03.2026 в 08:27
Если не отличное, инвертор может умереть и потом будет много трудностей с ремонтом. Кронштейны не .....
Зачем ты пишешь чушь?? Инвертору вообще пофиг качество электричества, скачки и провалы. В отличии от стартстопа. Ты хоть понимаешь принцип работы инвертора? Вот, а не мешало бы.
Для специалистов, которые блин... Толщина стены 250 - это в (один) кирпич Толщина стены 125 - это в .....
Не сдавайся, позорься до конца!
Narrenfreiheit
