03.03.2026 в 10:12:53
MADONNA написал 03.03.2026 в 09:59
Инвертору вообще пофиг качество электричества, скачки и провалы. В отличии от стартстопа.
Оба сдохнут, если прилетит 380.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 10:20:52
BV написал 03.03.2026 в 10:12
Это к чему вообще? кондеи не ставить? И топить дровами?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
03.03.2026 в 10:49:54
pool написал 03.03.2026 в 00:51
Для специалистов, которые блин ... Толщина стены 125 - это в полкирпича. ...
А как так - ширина кирпича 120 мм ( по картинке) а стена становиться толщиной 125 мм. Откуда 5мм берутся ???
Ким
Ким
03.03.2026 в 10:59:01
ну еще по 660В вспомните ... Каким идиотом надо быть чтобы к бытовому кондиционеру подвести 380В. Это уже больше похоже на "а что будет если посадить супер мастера на бочку с порохом и поджечь шнур ..." Бред ...
zar1 написал 02.03.2026 в 13:49
Можно ли вешать наружный блок кондиционера на стену в полкирпича, как на фото-блок весом двадцать кг для сплит системы.
все зависит от того как и чем стену изнутри обрабатывать будете. Уголок, брут, рама из металла, толстя фанера - главное надо усилить стену. А лучше на нее не вешать. Полкирпича - это не стена, это так имитация стены. Особенно если ее делал строитель из категории "я все умею..."
Если недалеко до земли то уж лучше на "ней родимой" на раму поставьте . Надежнее будет ...
03.03.2026 в 11:19:15
Ким написал 03.03.2026 в 10:59
Идиоты не знают, что в сельских сетях бывают перехлесты и нули отгорают.
Однако заразно читать домохозяек.
Но у нее как раз недавно ноль отгорел на опоре.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 11:21:15
BV написал 03.03.2026 в 11:19
Но 380 не было - странно… А что должно случиться что бы 380 оказалось в розетке?
Narrenfreiheit
03.03.2026 в 11:23:15
MADONNA написал 03.03.2026 в 11:21
Не маленькая, погуглите...
Ким
Ким
03.03.2026 в 11:36:48
должен на стояке как раз отгореть ноль ...
В настоящее время это нормальное явление в многоэтажных домах.
Это реально
03.03.2026 в 11:40:28
Ким написал 03.03.2026 в 11:36
Это реально
А как же вот это ваше словоблудие?
Или реально было? Вас сажали, когда защиту не ставили?)
03.03.2026 в 11:44:16
Стояком в сельских сетях вы что называете? Опору воздушки в сельских сетях с голым алюминием? )
03.03.2026 в 11:56:26
Ну и ещё.... https://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+10%2F0.4&lr=213
Лично измерял 300 вольт фаза земля, когда один из проводников не изолированной ВЛ 6 кВ оборвался как раз недалеко от участка на даче.
Ну и ещё..
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:57
У меня пол-суток дом плющило и колбасило от шатания от 100 до 270 вольт, было достаточно времени все замерить.
Это надо кем быть, чтобы знать о отгорании и не отключить дом?)
Вопрос чисто риторический)
