MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 12:36:59
BV написал 03.03.2026 в 12:34
Знаю стиральный порошок "обычный". В рекламе видел) — Погуглите и обрящете)
Не одна я намекаю вам на вашу склонность к пустозвонству, обратите внимание. Причем по совершенно разным поводам.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
03.03.2026 в 12:41:32
BV написал 03.03.2026 в 12:31
А в случае обрыва нуля также напряжение может быть любое - от нуля до 380 - как повезет.
а хренушки !!! при отгорании или обрыве нуля в розетках / освещении однофазной сети будет 380 + \ - величины линейного напряжения на данный момент. Никак не может быть "от нуля до 380" . Если только автомат не отключишь. В этом случае ноль будет. И не надо лечить фигней что пишешь Опыт есть. 15 лет от диспетчера энергосетей до .... Вентиляция - это "профессиональное хобби" по необходимости ....
03.03.2026 в 12:41:52
MADONNA написал 03.03.2026 в 12:36
Не одна я намекаю вам на вашу склонность к пустозвонству, обратите внимание. Причем по совершенно .....
Не прокатит) Прочитав это я не побегу вприпрыжку искать векторные диаграммы и доказывать вам реальность прилета линейного напряжения при обрыве нуля.
И не один я вам сказал без намеков, что при обрыве нуля это вполне возможно, (но не обязательно - мое дополнение)
03.03.2026 в 12:45:34
Ким написал 03.03.2026 в 12:41
Так может, или не может?) Определитесь....
Ким
Ким
03.03.2026 в 12:45:54
BV написал 03.03.2026 в 12:41
.... при обрыве нуля это вполне возможно, (но не обязательно - мое дополнение)
Не возможно а реально . Без моего дополнения а согласно физике процесса ...
03.03.2026 в 12:54:05
Ким написал 03.03.2026 в 12:45
Поясните тогда вот этот набор слов)))
На двух стульях одновременно сидеть неудобно)
Простой вариант.... На опоре отгорел ноль. На фазе А включена электро духовка. На Б - кондиционер в STANDBY На С - ничего.
Сколько прилетит на кондишен при обрыве нуля, если линейное напряжение А-Б равно 390 вольт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 13:04:32
BV написал 03.03.2026 в 12:54
А ПЕН украли воры.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
03.03.2026 в 13:04:49
Простой вариант....
не надо частности притягивать "за уши...."
Что написал - то написал ..... Считаете что на пяти стульях сижу - на здоровье. А в "словесном поносе" участвовать не хочу ...
Мое право посидеть на "шестом стуле ..."
03.03.2026 в 13:16:25
Ким написал 03.03.2026 в 13:04
))) конкретные примеры не нравятся?
03.03.2026 в 13:19:16
MADONNA написал 03.03.2026 в 13:04
А ПЕН украли воры.
Достаточно тех электриков, которые делали соединения у вас на опоре. Такие наверное почаще воров встречаются. )
Может они своровали прокалывающие сжимы и просто прикрутили один проводник на другой - не знаю)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 13:42:31
BV написал 03.03.2026 в 13:19
Достаточно тех электриков, которые делали соединения у вас на опоре. Такие наверное почаще воров .....
Я про то что ноль местами заземлен, то есть что бы в розетке было 380 между нулем и фазой - на нуле (земле) должна оказаться одна фаза. Не?
Narrenfreiheit
