Ким
Ким
06.03.2026 в 09:34:36
MADONNA написал 06.03.2026 в 08:45
Датчик движения и баллон с ипритом.
Добрейшей души человек !!!!
Кроме птиц и стояк дома с со всем что вокруг него вымрет. И надолго ....
Как-то, правда, давненько один служивый рассказывал как на Камчатке тараканов травил слезоточивым газом. Говорит, разлил по квартире и ушел на дежурство на несколько дней. А когда вернулся то его весь стояк дома на улице достойную встречу организовали.....
Там хоть кто-то остался. У Вас же - достойненько и надежненько ... Лишнего не останется .... ;-) ;-)
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.03.2026 в 09:51:24
Ким,  Простофиля ты дурачина!(с) ДД открывает газ на очень короткое время, и только для голубей. Открытое пространство и все такое. Достигнуть опасной концентрации для соседей будет непросто, хотя отчасти соглашусь - применение ОВ в жилом доме чревато недовольством соседей. Можно магнетрон поставить, он будет включаться при подлете голубя и поджаривать его на последних метрах полета. Так же по незастекленному проему можно натянуть провода что бы образовать ряд препятствий , при попытке проникнуть через них голубь инициирует генератор высокого напряжения - и контузия высоковольтным разрядом. Или ДД открывает клетку на балконе с голодным котом. Много есть идей..
Narrenfreiheit
06.03.2026 в 09:54:54
MADONNA написал 06.03.2026 в 09:51
Много есть идей..
Анекдот есть)
Ким
Ким
06.03.2026 в 10:19:20
АГА !!!! Вот уже откат пошел от своих же преступных предложений !!!!!
Много есть идей..
Но все равно жизнененавистнические замашки остаются и генератор таких идей продолжает работать чуть ли не на всю мощь !!!! Нет на Вас хороших Защитников Природы. Таких которые только за ваши идеи тут же три дня подряд по три раза в день расстреляли Вас за них до смерти ... Чтобы и близко таких мыслей не возникали.
Два дня назад в новостях показали ... Мужичок забыл закрыть форточку, пошел куда-то а по дороге его прихватили и в каталажку засадили ... Вроде как было за что. Через некоторое время отпустили, приходит домой а там уже другие жильцы живут. Даже успели птенцами обзавестись. Голуби заняли гнездо.
Вот он и задает корреспондентам вопрос - Что делать ???
Он хотя бы вопрос задает. А вы сразу боевое химоружие применять. И его много не надо. Даже не успеешь крантик перекрыть. И того хватит ...
-1
MADONNA
06.03.2026 в 11:05:54
Кота жалко - сдохнет от от этих летучих заразных крыс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.03.2026 в 13:56:31
BV написал 06.03.2026 в 11:05
С моей точки зрения вы там в городе все давно уже сдохли, но пока не знаете об этом. Как зомби типа.
Narrenfreiheit
zar1
zar1
06.03.2026 в 21:02:22
что то как то не туда зашел разговор.... Почему у конд Кри такой пульт допотопный? не современный чтоль.
igor1
igor1
21.03.2026 в 22:45:31
MADONNA написал 03.03.2026 в 09:59
Инвертору вообще пофиг качество электричества, скачки и провалы.
Вы ошибаетесь. Как раз то, что Вы называете стартстопом, менее чувствительно к качеству ЭЭ.
Ты хоть понимаешь принцип работы инвертора?
А Вы? По-видимому, Вы намекаете на то, что частотник все равно сначала выпрямляет напряжение, а затем преобразовывает в нужную частоту? Но электроника то работает на том, что получает извне. Вас ведь не удивляет, что, скажем, телевизоры выходят из строя при плохом качестве ЭЭ?
Не сдавайся, позорься до конца!
Так он прав. Толщина стены в 1 кирпич - это толщина 25см (кирпич лежит поперек длины стены). А у ТС кирпич стоит на ребре. Это 1/4. Не верите, загляните в Вики.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2026 в 23:32:45
igor1 написал 21.03.2026 в 22:45
Вздор! Это легко проверить - соотношение длинны кирпича к поперечности - 1/2, на фото хорошо видно что соотношение в кладке 1/4, то есть кирпич лежит плашмя а не стоит на ребре.
Конечно не удивляет - потому что это фантазии. Телевизоры не выходят из строя из-за качества. Только если сильное перенапряжение, но это не качество вообще, а аварийная ситуация. Даже больше того скажу - у меня отвратительное качество ээ, в доме почти десяток телевизоров - и за четверть века не вышел из строя ни один. То же касается инверторов - там или все пучком - или срабатывает предохранитель по предельному напряжению, на входе такая синенькая деталька, она устраивает КЗ в инверторе и выбивает пробки. Сам инвертор убить практически невозможно. В отличии от стартстопа. В нем есть термопредохранитель, который отрубает компрессор когда тот перегревается в ходе неудачной попытки стартануть при низком напряжении. Но 100 или 1000 раз он сработает - а потом однажды приварятся контакты - и суши весла. А в основном низкое качество ЭЭ - это как раз таки низкое напряжение а не наоборот.
Narrenfreiheit
igor1
igor1
22.03.2026 в 12:05:58
MADONNA написал 21.03.2026 в 23:32
А про импульсы при включении близко мощного потребителя, или просто при частом отключении ЭЭ Вы не слышали? Ну, Вам повезло. MADONNA написал 21.03.2026 в 23:32 Вздор! У Вас отличный глазомер. Сколько не смотрел - на глаз: - На ребре. Не поленился, взял линейку. Действительно, высота кирпича на фото - 1/4 длины. Т.е., лежит плашмя. Я ошибся.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2026 в 13:41:49
igor1 написал 22.03.2026 в 12:05
А про импульсы при включении близко мощного потребителя, или просто при частом отключении ЭЭ Вы не .....
Что такое импульс? Какая амплитуда? Если меньше порога - то гаснет в БП. Если выше - сработает защита. Отключение - это не совсем качество ЭЭ, но неважно. Все равно от отключения сгореть бп не должен.
Narrenfreiheit
