citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 22:04:19
Да в принципе ни чем, все можно сделать.Тупо перерезать дорожку и припаять проводом
10.03.2026 в 22:56:13
citromon20 написал 10.03.2026 в 22:04
Зачем перерезать? Есть же на плате две клеммы +12 вольт и GND- просто подключить к ним другой блок и все.
В нем можно попробовать подобрать стабилитрон опорный. Или купить сразу блок с подстройкой напряжения (и желательно с защитой, или ограничением тока)
Хотя на схеме есть RJ0 - предохранитель?
Новый блок - просто, недорого и результат гарантирован
10.03.2026 в 23:45:04
citromon20 написал 10.03.2026 в 19:12
По типовой схеме на PN8036 без доп. стабилитрона индуктивность L2=0.5 mH EE13. В моей сушилке с доп. .....
См похожую схему и номинал индуктивности...
Screenshot_20260310-234252
citromon20
citromon20
Minsk
11.03.2026 в 20:13:45
BV написал 10.03.2026 в 22:56
Перемычка (smd резистор с нулевым сопротивлением). Придут дроссели, кондеры входные, соберу , посмотрю насыщение дросселя, если не заработает поступлю как советовал, куплю другой блок питания. Уже чисто спортивный интерес, пока снег не сошел (заняться нечем).
11.03.2026 в 20:41:16
citromon20 написал 11.03.2026 в 20:13
Ну считай предохранитель)
Дроссель можно и намотать, есть же чем измерить.... Или домотать. немного..
citromon20
citromon20
Minsk
11.03.2026 в 20:43:22
BV написал 11.03.2026 в 20:41
Согласен
citromon20
citromon20
Minsk
14.03.2026 в 14:46:22
Итоги работы.Пришли кондеры электролиты входные, заменил.Приобрел две катушки практически эдентичные ![ссылка удалена]![ссылка удалена]и резак 0,33 Ом 1 Вт.Провел измерения LC-метром: Родная - 2,1 Ом 1,04 mH, катушка 1 - 2,3 Ом 0,84 mH, катушка 2 - 1,9 Ом 0,86mH.Последовательно с катушкой поставил резистор 0,33 Ом, снял осциллограммы на нем на катушке 1 ![ссылка удалена]![ссылка удалена]на родной ![ссылка удалена]![ссылка удалена]на катушке 2 ![ссылка удалена]![ссылка удалена]По итогу схема запускается с катушкой 1 (катушка при работе греется), с родной и катушкой 2 не запускается.
14.03.2026 в 17:10:15
citromon20 написал 14.03.2026 в 14:46
Со стабилитроном тоже?
Где копать я угадал, а в какую сторону - нет)
Впрочем в этих схемах встречается от 0.8 до 2 mH.
или провод тонкий, или феррит
Какие-то переходные колебания при открытии и закрытии ключа. Может RC цепь добавить в паралель катушке?
PS возможно вставить картинки получится при редактировании созданного сообщения.
citromon20
citromon20
Minsk
15.03.2026 в 12:06:53
Во всех случаях стабилитрон на месте.Картинки вставлял и сразу и потом при редактировании, а их удаляет всеравно.
citromon20
citromon20
Minsk
15.03.2026 в 12:09:59
Катушка 1 питаниеКатушка 1 пускэто на катушке 1, при которой схема полностью работает, но катушка разогревается
citromon20
citromon20
Minsk
15.03.2026 в 12:29:34
Ого, сегодня картинки сохранились. Тогда дальше, на родной катушке Родная питание Родная пусквот что происходит, во всех случаях стабилитрон на месте. Но при старте крыльчатка на моторе снята с этой родной катушкой, иначе не запускается. Еще одна новая катушка 2 Катушка 2 питаниеКатушка 2 пускС этой тоже крыльчатка снята иначе не стартует. Измеренные параметры все этих трех катушек пару постов выше.
