Vladimir.M
Vladimir.M
04.03.2026 в 11:58:00
Добрый день, уважаемые специалисты.Санкт-Петербург, многоквартирный дом, 6 этаж, старый фонд.Есть проблема с низким давлением воды и нестабильной работой газовой колонки.Хотел бы получить мнение специалистов по оптимальной схеме.Исходные данные:.Давление холодной воды из стояка около 1 атм (проверяли, жилинспекция сказала, что это в пределах нормы).При пользовании вода постепенно становиться горячее и горячее без внешней регулировки.В итоге колонка отключается вообще.Смеситель при этом полностью открыт..В часы пик давление сильно падает, иногда кратковременно вода почти пропадает..Холодная вода идёт заметно лучше, чем горячая..Горячая вода через колонку:BaltGaz NEVA 4513M (13 л/мин)..При слабом напоре колонка работает нестабильно.Текущая схема водоснабжения: Стояк ХВС→ косой фильтр→ счётчик воды→ фильтр грубой очистки с манометром→ фильтр с картриджем 20 мкм→ бойлер 100 л (нагрев не используется, планировался как накопительный бак)→ повышающий насос Grundfos UPA 15-90→ разводка по квартире и подача на газовую колонку.Иногда насос помогает, но при сильном падении давления всё равно возникают проблемы с работой колонки.Рассматриваю несколько вариантов решения: Установка насосной станции (например Grundfos SCALA2). Установка второго повышающего насоса перед колонкой.Использование гидроаккумулятора 80 л.Другие возможные решения.Хотелось бы понять:.какой вариант технически наиболее правильный для квартиры на 6 этаже;.имеет ли смысл использовать бойлер как накопительный резервуар;.может ли второй UPA перед колонкой стабилизировать её работу;.или лучше сразу ставить насосную станцию.Заранее благодарен за советы и практический опыт.
04.03.2026 в 13:02:19
Vladimir.M, трубы если PEX - 20мм, если PPR - 32мм
Накопитель можно сделать циркуляцию.
Vladimir.M написал 04.03.2026 в 11:58
Замерьте расход воды в л/мин по счетчикам и секундомеру сразу после вводного крана при спуске в ведро.
Как у других на 6м этаже с давлением и колонками? Долбите УК ... давление не совсем показатель... стояк зарос и при расходе воды в часы пик его оставшегося сечения не хватает.
Давление - долбить УК ставить повысительные насосы.
Какое давление на первых этажах, оффпик и пик часы?
04.03.2026 в 13:04:32
Vladimir.M, и с насосами... давление у соседей по стояку может упасть ниже нуля... будете сосать воздух через их смесители. Сколько квартир на этаже на один стояк? Одна или две (через стену)?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.03.2026 в 16:20:31
BV написал 04.03.2026 в 13:04
будете сосать воздух через их смесители......
Звучит прямо скажем - настораживающе.
Narrenfreiheit
05.03.2026 в 16:55:51
MADONNA написал 05.03.2026 в 16:20
Как и это:
Качать то, чего нет?)
Тут уж нужна бочка накопитель и гидростанция с ГА.
Ну если ТС никак не хочет пинать УК.
Да и наверное дешевле свой насос на стояк поставить, чем городить все это в квартире.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.03.2026 в 18:50:54
Почти пропадает - это давление очень небольшое, но насос может создавать разрежение - при разумных параметрах насоса (отсутствие «срыва потока» на колесе) вполне может создавать разрежение вплоть до -0,7 - -0,8бар. Однако скорее всего этого и не понадобится - если бы столь глубокое разрежение было реальностью - то двумя этажами ниже эта проблема уже проявлялась, а у ТС воды просто бы не было и все. То есть в реальности поднять воду и «засасывать воздух из кранов соседей» (а не сосать)- это —0,3бар. Это уже ощутимое разрежение, его пока и близко нет и вообще нет. ТС бы об этом написал. Что порой из крана ничего не течет а наоборот - засасывает воздух.
Narrenfreiheit
05.03.2026 в 19:36:51
MADONNA написал 05.03.2026 в 18:50
И что будет на таком разряжении этажом ниже если открыть смеситель?
И без значения расхода насоса и соседей, и насколько зарос стояк (прорускная способность) об этом говорить особого смысла нет.
Может хапнет воздух, может нет. Может будет газировка, может нет.
И минус 0.8 бар - это выкачивание воды на 2 этажа ниже в статике.
Если вода течёт струйкой со спичку, а ТС решил принять ванну - вполне лишить воды этаж ниже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.03.2026 в 20:19:28
BV написал 05.03.2026 в 19:36 Если вода течёт струйкой со спичку, а ТС решил принять ванну - вполне лишить воды этаж ниже.
Есть простой способ - ну если труб заросла: Купить/украсть бустерный насос (1500 рублей без б/п) Купить лимонную кислоту 1-3 кило на озоне в большой упаковке (пригодится) Сделать адаптер 1/4-1/2 `, Развести крепкий раствор кислоты 10 литров и дождаться покрова ночи. Закачать в стояк кислоту. Цитрат кальция кальция и магния весьма полезны - но соседям заранее говорить об этом не стоит. Потом тоже. Вообще об этом говорить никому не следует. Вода будет переть как из нового водопровода. Да, по утру не стоит спешить умываться - лучше подождать пока соседи сольют продукты зачистки.
Narrenfreiheit
05.03.2026 в 20:29:21
MADONNA написал 05.03.2026 в 20:19
Если убрать слой наростов... придется вот так летать дырки
Screenshot_20260305-202822
05.03.2026 в 20:36:32
А у кого-то наверное гигдуш есть.
По цвету воды узнают)
Ну и если в статике 1 бар - переть - это очень оптимистично.
Скинуться на переделку стояка на ППР 40мм - было бы прекрасно, но нижним и так сойдет, а без них никак.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.03.2026 в 20:36:48
как раз подтянется УК или кто там за это отвечает.
Narrenfreiheit
