11.03.2026 в 12:47:53
Дымчатый написал 11.03.2026 в 12:00
устранять следствие, а не причину.
Далеко не всегда вы можете предсказать все причины и устранить их. А последствия в случае более надежного шланга могут быть меньше.
В данном случае заказчик предполагал что мастер предусмотрит возможные причины, и сделает так, чтобы их не было. Но в реальности оказалось не так. Цепочки случайностей приводят к тому, чего быть не может.
Некоторый аналог - кабели FRLS (с доп оболочкой из слюды) . Конечно же надо предусмотреть чтобы не было причин возникновения пожара в принципе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 13:57:35
BV написал 11.03.2026 в 12:47
Как в бухучете - стоимость учета не должна превышать стоимость учитываемого. Так и тут - стоимость противопожарных мероприятий не должна превышать стоимость самого строения с начинкой. А если вероятность пожара сравнима с вероятностью попадания метеорита или МБР - то логично предусмотреть и эту защиту.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 14:04:14
MADONNA написал 11.03.2026 в 13:57
См ссылки на хорошие шланги, их цены. https://mastergrad.com/forums/t328916-ne-poymu-prichinu-kz/?page=12#post7360964
Они сравнимы с "обычными", это Дымчатый фантазирует о шлангах в свинцовой оболочке, зачем-то)
Так себе пример.
Столько демагогии развели)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 14:24:53
BV написал 11.03.2026 в 14:04 Столько демагогии развели).
И опять вы не правы. Я наглядно показала что ваше пустозвонство не имеет никакого практического смысла, все эти шланги и прочие глупости. 133.000 сообщений - против моих 13.000, четких, лаконичных и по-существу.
Был бы шланг из нержи - началась бы бодяга про заземление, про то как это все опасно и тд. Я понимаю, трудно признать ошибочность версии , которую вы выдали с самого начала
BV написал 07.03.2026 в 21:07
Запросто. Из какого материала газ шланг?
Какой бы не был шланг - Карфаген должен быть разрушен!
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 14:29:33
BV,  Следуя вашей логике вот что дб применено относительно сабжа. )
1000081679это вам не FRLS. )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 14:33:23
MADONNA написал 11.03.2026 в 14:24
13.000
Кучек. Срочно под запашку. Паводок начнется, вся река провоняет .
-1
MADONNA
Да, ни фига.
11.03.2026 в 14:49:57
Никакой бодяги - диэлектрическая вставка и все.
))))))) ах, сама скромность
dokar написал 11.03.2026 в 14:29
По моей логике, и не только - та змеиная свадьба, что налепил ТС по быстрому - рукожопство. Если шланг не может проплааиться от нештатной высокой температуры или пламени, и газ не загорится - разве это плохо? Если шланг имеет толстую защитную оболочку от механических повреждений - плохо? Стоит не намного дороже "обычного", имеет сертификат. В контексте данной темы я лично считаю, что шланги из нерж с толстой оболочкой понадежнее будут....
И тут понеслось и бухгалтерия и Карфаген, и черти что)
strider1978
strider1978
11.03.2026 в 15:25:15
ser000 написал 11.03.2026 в 10:43
В духовке обычно датчик перегрева стоит на 90-110 градусов целься за камерой и в случае перегрева отключает питания. Если внешний корпус духовки разогрелся сильнее, то возможно духовка неисправна.
Это же лекс, четвёртый сорт. Крекс, фекс, пекс, потом лекс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 16:28:28
BV написал 11.03.2026 в 14:49
Это - хорошо, и если шланг выдерживает взрыв ядерного фугаса - это тоже хорошо. Еще хорошо быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. Но тема не про это. Причина маленького пожара ТС не в том что шланг боится нагрева, мышей и детей.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 16:41:19
MADONNA написал 11.03.2026 в 16:28 Но тема не про это. Причина маленького пожара ТС не в том что шланг боится нагрева, мышей и детей.
..... В теме есть фото, на которых еще немного, и в шланге бы было отверстие. Да и ТС уже покинул тему и похоже что там реально послужило началом мини пожара никто не знает и не узнает, кроме хозяина дома.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 16:46:45
BV написал 11.03.2026 в 12:34
Вы его гнули? Убеждены что резина эластичная и без трещин?
Конечно.
