11.03.2026 в 22:15:05
MADONNA написал 11.03.2026 в 21:34
До какой температуры по твоему могла нагреться ВП?
Как же тогда треснуло стекло, если клиент сказал что-то типа треснуло после остывания?
Как при медленном охлаждении вообще могло треснуть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 22:18:31
BV написал 11.03.2026 в 22:10
Тогда все духовки должны плавить провода? .....
Вы же притворялись специалистом по кухням - ответьте на этот вопрос, я не знаю. У меня духовка как раз с тангециальным и за ней и под ней и над ней - соответствующие воздушные каналы. Но я ей не пользуюсь. Промпечки удобнее. Но вообще вопрос интересный - особенно в современной мебели. Никогда не задумывалась.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 22:19:11
sebikov написал 11.03.2026 в 21:36
ее габаритная глубина 530мм и что её можно ставить в шкаф глубиной от 580мм
Вот картинка https://lex1.ru/shop/duxovye-shkafy/4-funktsii/lex-edm-075-bl Screenshot_20260311-221728может не глубина, а ширина? Из инструкции
Screenshot_20260311-222057Screenshot_20260311-223320
габрарит внутри ящика 507мм 530-23 передняя накладная на ящик панель.
По стрелке - выпил в дне шкафа... Наверное для вентиляции
На фото ТС - внизу ящик с досками....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 22:20:32
BV написал 11.03.2026 в 22:15
Как же тогда треснуло стекло, если клиент сказал что-то типа треснуло после остывания? Как при .....
А послушаем ВТБ! То что закаленное стекло выдерживает огромные перепады - это я с детства знаю, еще на труде в школе проходили.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 22:26:17
MADONNA написал 11.03.2026 в 22:20
А послушаем ВТБ! То что закаленное стекло выдерживает огромные перепады - это я с детства знаю, еще .....
Я про клиента и стекло на фото.... И пожар, и ещё и стекло лопнуло! Что же такое он делал?!!!
11.03.2026 в 22:30:39
MADONNA написал 11.03.2026 в 22:18
А кем вы претворяетесь? Девушкой? ;)
Насколько я понимаю, встраиваемая духовка должна быть с охлаждением, если ее встраивают в дрова
У Лекс, только то, что дрова должны выдерживать 120 и ни слова о вентиляции в инструкции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 22:32:19
Что бы стекло лопнуло от водыь- его нужно нагреть до 200+, в нижней части это будет 300+, все возможно - но температура углефикации дерева начиная со 120-140, а следов вокруг ДШ нет. То есть этот объем до таких температур не прогревался, стало быть и стеклоплита не могла лопнуть от воды.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 22:37:43
Странно, что ТС слился... А какие речи были:
Ovlad написал 10.03.2026 в 18:17
А репутация моя будет человека, который готов икать правду, какой бы она не была, ведь я не исключаю, что может быть возгорание - моя ошибка. Мне лишь хочется понять в чем она заключалась.
11.03.2026 в 22:39:46
MADONNA написал 11.03.2026 в 22:32
ТС говорит, что ДШ не эксплуатировался и включался один раз для проверки.... Интересно как долго была проверка?
11.03.2026 в 23:05:48
Посмотрел повнимательнее фото. Морозов прав, дерево то подгорело В центре сзади под варочной планка, сбоку справа на боковине.
Похоже таки я был не прав - шланг все же проплавился и горели языки газа.
sebikov
sebikov
Чебоксары
11.03.2026 в 23:10:24
BV, у конкретно этой модели Lex 101, что указал ТС, минимальная глубина шкафа для встройки 580мм.
То что эту духовку впихнули в 550мм - это ошибка, не совсем ошибка или вообще не ошибка?
Там на странице товара и в инструкции слвершенно оазные цифры
1000087734
