12.03.2026 в 00:14:41
sebikov написал 11.03.2026 в 23:10
конкретно этой модели Lex 101, что указал Т
Не нашел, где ТС указал номер модели.. Ну если она 507 по глубине, то встанет и в 560 и в 580.
Или я не понял?
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2026 в 00:29:04
Ovlad написал 10.03.2026 в 17:28
ДШ без LEX. EDS 101BBL арт. 80618898
Для BV
Да, ни фига.
alex50
alex50
12.03.2026 в 02:30:04
в инструкциях никогда не было указано, кто должен подключать изделие к сети! Право имел подключить кто угодно, хоть ребёнок, а тем более ,,мебельщик,, лишь бы правильно и надёжно! Вызов по гарантии не предполагал наказание за самоустановку, но испорченное изделие по вине из за неправильного подключения не считался гарантийным случаем! Клиент платил за ремонт, а гарантия продолжалась!...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2026 в 11:11:46
alex50 написал 12.03.2026 в 02:30
Во многих указано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2026 в 11:13:52
MADONNA написал 11.03.2026 в 22:20
То что закаленное стекло выдерживает огромные перепады - это я с детства знаю, еще на труде в школе проходили.
То, что может лопнуть от внутренних напряжений даже без перепадов температуры и нагрузки, на уроках труда не проходят?
12.03.2026 в 11:17:56
ВТБ! написал 12.03.2026 в 11:13
Угу, был салатник такой, в который холодный оливье положили)
Ну а вообще-то стекло на плите не должно....
12.03.2026 в 11:41:43
ВТБ! написал 12.03.2026 в 11:11
Во многих указано.
Да практически во всей в стройке, и даже не встроенных стиралках.
Спикер
Спикер
12.03.2026 в 11:48:07
BV написал 10.03.2026 в 16:31
PS Сколько раз приходилось после кухонщиков переделывать подключение электрики, воды, канализации..
Так может сказать только "муж на час".
12.03.2026 в 11:48:21
MADONNA написал 11.03.2026 в 22:18
У меня духовка как раз с тангециальным и за ней и под ней и над ней - соответствующие воздушные каналы.
А можно подробнее про каналы?
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2026 в 11:51:36
Спикер написал 12.03.2026 в 11:48
Да брешет он. Как сидя на форуме 25 часов в сутки, можно ещё где то работать?
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
12.03.2026 в 12:06:50
BV написал 11.03.2026 в 19:49
Ток идет по всему кабелю участок целого кабеля.
По этой логике выходит кабель может быть не при делах. Из возможного места перегрева это места соединений это WAGO, но тут вероятно стоит попробовать проверить целостность контактов в имеющихся проводах, если это всё ещё не срезано. Возможно погонять ток побольше, конечно преварительно отведя и заизолировав оголённые части, что бы поптытаться нагреть провода в имещемся подключении до расплавления чего-либо (возможно после вырезания этого пучка с объекта).
Почему от газового? По мне непонятно от чего копоть.
Если шланг сорвало, то очень может быть похоже на копоть от выгорания остатков газа выравшихся из духовки.
При условии разбитой стеклянной поверхности варочной панели можно предположить иной расклад возникновения пожара. Можно предположить, что на варочную поверхнсть уронили тяжёлую кастрюлю с водой, что привело разбитию стекла, а так же проливу воды во внутрь. Вода внутри варочной панели спровоцирвала не КЗ, а проводимость с некоторым сопротивлением (если автомат высокого номинала, то мог и не принять это за КЗ, а продолжать работать как обеспечение нагрузки), что перивело к перегреву тонких проводов электроподжига (но этот провод вроде целый в нижней части петли находящийся под пламенем) и прожигание газового шланга с газовым факелом за духовкой, а дальше уже газовый факел расплавил провода и обеспечил полноценное КЗ с отключением автомата, ведь все конца проводов поодаль от источника пожара целы, а выгорел полностью только провод на варочную панель.
При таком раскладе выше шансы быть на месте возникновения ЧП, а так же быстро понять, что пошло всё не по плану. В противном случае оно бы долго тлело за шкафом, пока не разгорелось бы до неуправляемого пожара с вырыванием пламени изо всех щелей даже при нахождении рядом с плитой.
Может всётаки газовый шланг был дырявым и в какой-то момент образовал факел в месте размещения проводов, возможно при активации электроподжига, а провода и WAGO пострадали уже от возгорания газа. И тогда повезло, что газа на хлопок не хватило.
