ser000
ser000
12.03.2026 в 12:22:29
BV написал 12.03.2026 в 00:14
Не нашел, где ТС указал номер модели.. Ну если она 507 по глубине, то встанет и в 560 и в 580.
Или я не понял?
То же не понятно. Если размеры соответствуют рекомендациям инструкции, то не понятно почему не задействована розетка за духовкой (обычно отказываются от розетки, когда что-то уже не влезло), как раз предназначенная для подключения и почему вместо штатной розетке использован странный провод из-за шкафа.
Если розетка за духовкой не работает по каким-то иным причинам, то возможно в целом на объекте проблемы с электрикой и воможно там много вопросов к безопасности проводки и не только в этом месте.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.03.2026 в 12:24:23
ВТБ! написал 12.03.2026 в 11:13
То, что может лопнуть от внутренних напряжений даже без перепадов температуры и нагрузки, на уроках .....
Отчасти ты прав - но «может» и «лопнет» - немного разные явления. Например в автомобилях всегда и везде стекла закаленные (кроме триплекса) - и часто ты видишь что бы у авто самопроизвольно лопнуло стекло? Я слышала что в свое время (в СССР) для общепита стали выпускать закаленные стаканы. И они имели свойства самопроизвольно взрываться. Его можно было десять раз бросить на пол - как стальной отскакивал, но просто стоя - мог спонтанно разрушиться. Но это не очень достоверная инфа - а у тебя есть факты самопроизвольного разрушения стекла? Ну только не типа «оставил на неделю машину в стремном районе поперек, стекла сами разбились , вот доказательства».
Narrenfreiheit
12.03.2026 в 12:26:25
ser000 написал 12.03.2026 в 12:06
Из возможного места перегрева это места соединений это WAGO,
Тогда бы они первые стекли на пол. И.... все сразу три грелись?
Возможно погонять ток побольше, конечно преварительно отведя и заизолировав оголённые части, что бы поптытаться нагреть провода в имещемся подключении до расплавления чего-либо (возможно после вырезания этого пучка с объекта).
Смешно)
Вода внутри варочной панели спровоцирвала не КЗ, а проводимость с некоторым сопротивлением
Кстати, ТС писал, что без земли шнур какой-то.... Это варка?
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2026 в 12:43:05
MADONNA написал 12.03.2026 в 12:24
У меня есть. На плитах, на дверце духовки, были такие случаи. Плиты были наши, местного производства.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
12.03.2026 в 12:44:56
BV написал 12.03.2026 в 12:26
Земли на варочной не было:
Ovlad написал 10.03.2026 в 16:27
Соединял тремя wago с рычажками. Мне нужно было подключить ДШ и варочную. 1 соединение "фаза" (коричневый провод): дом-ДШ-варочная 2 соединение "ноль" (синий провод): дом-ДШ-варочная 3 соединение "земля" (желто-зеленый провод): дом-ДШ (у варочной "земли" не было)
Экспертиза винит в возгорании провод варочной панели, а не WAGO, а т.к. провод не ТС, то как бы претензии должны быть к производителю варочной:
Ovlad написал 10.03.2026 в 15:03
"произошло короткое замыкание и возгорание электрического кабеля питания варочной газовой поверхности в точке соединения кабеля варочной газовой поверхности и кабеля питания от электрического щита жилого дома". Вот у меня и главная задача, чтобы опровергнуть этот вывод "эксперта".
Не понятно зачем ТС опровергать этот вывод эксперта, т.к. этот вывод прямо говорит, что виноват провод варочной панели, а он установлен заводом изготовителем и тогда вся ответственность за КЗ и пожар на производителе варочной панели. Производитель может посопротивляться из-за срезанной вилки, но это тут не главное и не является существенным фактором для неисправности провода варочной панели.
12.03.2026 в 12:47:34
ser000 написал 12.03.2026 в 12:44
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.03.2026 в 12:51:14
Славик64 написал 12.03.2026 в 12:43
У меня есть. На плитах, на дверце духовки, были такие случаи. Плиты были наши, местного производства. .....
Допустим, хотя и сомнительно. Ибо с чьих-то слов, сам ты не видел тот момент когда стекло разрушалось. Тем более во множественном числе. Вопрос немного в другом. Лопнувшее стекло и пожар - это события одного ряда или просто они совпали во времени? Например, если попасть в аварию и окажется разбитым стекло ударенной стороны - то связь очевидна. Если же ты поцарапал чей-то бампер и в этот момент у тебя взорвалось заднее стекло - согласись, увязать эти события в одну цепь будет крайне непросто. И я склонна считать такие совпадения мистикой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.03.2026 в 12:56:16
Провод не может быть виноват - он не является источником воли и не может отвечать за свои поступки. Однако если провод пережать и устроить КЗ с эго помощью - то вина очевидна не провода - а того кто это сделал. И это не Зак и не Гарантийные Человечки. А ТС.
Если Зак устроил бы пожар с помощью своей перегретой ДШ - то дознаватель скорее всего вынес похожий вердикт - причина пожара духовка, включенная на полную мощность и поджегшая прилегающие к ней деревянные панели. Тут ТС остался бы в стороне - потому что очевидно несоответствие температуры ДШ и огненестойкости материалов кухни.
Narrenfreiheit
12.03.2026 в 13:00:03
MADONNA написал 12.03.2026 в 12:51
Тот, кому поцарапали моментально выстрелил в заднее колесо)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.03.2026 в 13:03:03
BV написал 12.03.2026 в 11:48
А можно подробнее про каналы?
В контексте обсуждаемой темы это лишнее - у меня кухня из камня, там нечему гореть, духовка газовая - мощная, то что я назвала «каналами» - это зазоры для удаления продуктов горения и поступления свежего воздуха ну и что бы ДШ не перегрелся,
BV написал 12.03.2026 в 13:00
Ну допустим. А как стекло то разбилось?
Вы все больше запутываете тему
Narrenfreiheit
12.03.2026 в 13:30:21
MADONNA написал 12.03.2026 в 13:03
Следите прежде за собой.
Но я еще запутаю вас. У указанной Лекс 101 в характеристиках есть тангенциальное охлаждение.
