Amadeus
Amadeus
16.03.2026 в 21:54:56
BV написал 16.03.2026 в 21:28
Amadeus,  Как то много...)
Это сантехник фото делал во время опрессовки системы воздухом. Под рукой фото было, его и добавил)))
Dmitry47
Dmitry47
16.03.2026 в 22:22:11
Так получается два редуктора на горячей... Один убрали, а второй оставили. Два фильтра подряд, а зачем?
master.msk
master.msk
16.03.2026 в 22:46:25
Интересно, это должно быть, что то чрезвычайно полезное? А, что более полезно, по-вашему: опрессовка воздухом или алюминиевый лист на заднем плане? Так то обычно водой. Сначала просто водой наполняется, потом воздух выгоняется. Потом опрессовывается. Чтоб прям одним воздухом...можно наверное, но странно. Особенный наверное какой то сантехник-кондиционерщик. Ни за чтоб не подумал, надо же, воздухом. А выглядит 1:1 как водой. 20250411_205115
Amadeus
Amadeus
16.03.2026 в 23:02:31
Dmitry47 написал 16.03.2026 в 22:22
Так получается два редуктора на горячей... Один убрали, а второй оставили. Два фильтра подряд, а .....
100 мкм и 5-1 (в зависимости от установленного картриджа)
Amadeus
Amadeus
16.03.2026 в 23:04:31
master.msk написал 16.03.2026 в 22:46
Интересно, это должно быть, что то чрезвычайно полезное? А, что более полезно, по-вашему: опрессовка .....
Это сейчас действительно важно?) Я за его работой не следил, с его слов)
master.msk
master.msk
16.03.2026 в 23:08:29
Вы написали, что "опрессовка воздухом", наверное это важно. Для, вас как минимум. Мне стало любопытно. Воздух не воробей, вылетит. И лист на стену, не просто так, я так думаю. Гальванический элемент какой то хотел наверное, жуть как интересно. Или просто, как фольга в конфетке.
Если честно, уже немного достала эта бутафория. Лидер "антирейтинга" лист алюминиевый. Далее, ступенчатая очистка, промывка самопромывных фильтров стомикрон в комплекте с "микромагистральными" bb 10. И коллекторы фар. Вот, этот весь "букет". И, далее, владельцы, удивляются, почему нет напора. А, по мне, так одного алюминиевого листа достаточно, чтобы не было напора.
Dmitry47
Dmitry47
16.03.2026 в 23:32:37
Не пойму чего такого ужасного в этих листах. Ну можно отштукатурить и покрасить, а можно декоративный лист налепить. Да можно плиткой итальянской выложить, лучше будет?
master.msk
master.msk
16.03.2026 в 23:49:28
Не знаю, у меня нет художественного вкуса. Простая логика. Сантехнические элементы, инженерной сантехники, трубы, краны, фитинги и т.д привычно видеть в техническом помещении. Ну, нелепо выглядят любые попытки украшения стены в техническом помещение. Дикари, с бусами на шее делали. Бутафория, попытка придать дешевыми способами вид. Что вдвойне нелепо само по себе. Для простого технического узла в туалете. Тем более, с ошибками в нем.
17.03.2026 в 00:23:29
Amadeus написал 16.03.2026 в 21:54
Шутник вы однако) А водой он прессовал потом?
sanya1965
sanya1965
17.03.2026 в 01:03:07
master.msk написал 16.03.2026 в 23:08
Они правильно удивляются. Особо одаренные сантехники при установке водяного ПС вваривают шайбу 1/2. Постепенно она зарастает и на ГВС напор пропадает. В своем доме я выкорчевал их под два десятка, и что удивительно напор появился. Даже с рифлеными листами и с коллекторами фар.
