Amadeus
Amadeus
17.03.2026 в 10:49:38
BV написал 17.03.2026 в 10:39
Почистить. Снять отложения. Может резинки уже износились. Но Фар - хорошие редукторы и служат долго.
Спасибо за совет. Займусь. В крайнем случае нашел уже сменный картридж где купить. В 3 раза все-таки дешевле нового редуктора (естественно проверил на сайте FAR, что продавец сертифицированный дилер. Подделок сейчас очень много)
master.msk
master.msk
17.03.2026 в 11:06:27
Amadeus,   в чем основная проблема?
Посоветуйте, пожалуйста, как мне избавиться от свиста и защитить свои редукторы
Просто воздух, пузырьки воздуха в редукторе. А как вы дельные от не дельных советы отделяете?) Те, которые понравились, ввиду того, что не предполагают каких то серьезных усилий и затрат? Ну, тогда, два на выбор.
  1. Уменьшить разницу значений на редукторе и входного. А может быть увеличить. Поменять попробовать в обе стороны. Обычно в сторону уменьшения разницы работает.
  2. Переставить рд в горизонтальное положение.
Amadeus
Amadeus
17.03.2026 в 11:09:49
master.msk написал 17.03.2026 в 11:06
Amadeus,   в чем основная проблема? Просто воздух, пузырьки воздуха в редукторе. А как вы дельные от .....
Ну конечно. Неужели вы думаете что я сейчас брошусь все сносить вместе с плиткой, , натяжным потолком, шумкой и т.д., чтобы это все переделать и пересобрать. Вопрос стоит в том как решить это малой кровью.
Если бы я сейчас стоял на этапе ремонта и сбора узла - я бы мог учесть все.
master.msk
master.msk
17.03.2026 в 11:20:22
Согласен, выкинуть бесполезный 100 микронный фильтр, который своей сеткой, "жрет напор", особенно на горячей, налет солей, типа, как в чайнике, это ментальный удар/моральная травма...он же денег стоит, плюс все его ставят. "А если все в окно прыгнут, ты тоже прыгнешь?" ) Смотрите, лайтовый варик. Сетку выньте из него. Не благодарите. Если что, у вас есть 10sl. Конечно, они "ни о чем", но фильтрация будет. И без 100- микронных. Screenshot_20260305_221052_Adobe Acrobat
Amadeus
Amadeus
17.03.2026 в 11:22:33
master.msk написал 17.03.2026 в 11:20
Согласен, выкинуть бесполезный 100 микронный фильтр, который своей сеткой, "жрет напор", особенно на .....
Вот, кстати, его тоже вскрою и посмотрю что там внутри на сетке. )))
master.msk
master.msk
17.03.2026 в 11:32:45
Там, или ничего, или налет. После того, как покрывается несмываемым налетом, размер ячейки уменьшается. Т.е два состояния, бесполезен или вреден, в зависимости от качества воды. Ну, и где то более критично, где менее. С у четом фильтров 10sl - вы - в группе риска.
17.03.2026 в 11:45:09
Amadeus написал 17.03.2026 в 11:09
Нормально не получится.
Промывной перед редуктором, а колбу убрать. Промывной регулярно чистить сетку щеткой и лимонной кислотой.
Или.... колбу перед редуктором и менять картриджи.
Или выкинуть оба фильтра и не морочить себе голову. Вы же не ставили защиту от протечек)
Amadeus
Amadeus
17.03.2026 в 11:54:55
BV написал 17.03.2026 в 11:45
Нормально не получится. Промывной перед редуктором, а колбу убрать. Промывной регулярно чистить .....
Выкинуть совсем фильтры не получится, иначе придется (достаточно часто) наблюдать такую же воду, как у тех, кто оставил разводку от застройщика и имеет воду в смесителях напрямую без фильтров. Мне проще картриджи менять.
Вот один из множества примеров из домового чатика photo_2025-05-27_09-22-25
17.03.2026 в 12:06:44
Amadeus написал 17.03.2026 в 11:54
Тогда переставляйте оба фильтра до редуктора и обслуживайте почаще.
Для этого все бомбить не надо, и натяжной потолок снимать тоже не надо.
Посмотрите что в этажном шкафу.... Фото выложите.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.03.2026 в 01:26:17
master.msk написал 17.03.2026 в 11:32
Любой "несмываемый" налёт смывается лимонной кислотой. Стоят 50-микронные фильтры и нормально работают, промывка (замена на чистые сетки, которые полежали в лимонке) - раз в два...три месяца на стояке ванны и раз в год на стояке кухни.
master.msk
master.msk
18.03.2026 в 08:54:48
Да, нет никакого секрета, в том, как удалить налет. И, это не промывка. Т.е налет именно несмываемый. И фильтры не промывные и не самопромывные. Не понятно, зачем ставить лишний элемент, который этим налетом постоянно покрывается. Дымчатый,  для, чего вам эти фильтры, вы таким образом "успешно боретесь" с жесткостью воды, убирая то, что налипает на сетку? В случае, если жесткость в норме, и сетка, размер ячейки соответственно в этих сетках в норме, ничего они не ловят. Да, налипает ничтожная часть того, что пролетает мимо, т.к на несколько порядков, меньше, чем размер ячейки. Жесткость, в принципе не возможно убрать сетками и картриджами. Да, именно несмываемый налет, который можно удалить только кислотой и щеткой. Т.е, если бы не было бы этих фильтров, не было бы и необходимости очищать от несмываемого налета их сетки.
Вот, вода в норме по жесткости. Два года, сетки пустые. Шлак, крупный мусор задерживаются в косом фильтре, 600мкн. Многоквартирный дом. Все, что может попасть в сетку 100 мкн, оседает где то раньше. Это крупный песок. Не может его носить по трубам в таких колличествах. Если только что то отвалится от стенок труб, крупные куски. Для этого - косые фильтры, все. 20210401_162552
