18.03.2026 в 09:25:11
Amadeus написал 17.03.2026 в 11:54
Вот один из множества примеров из домового чатика
Я думаю, что даже после 2х фильтров... Если стиралка будет набирать воду в этот момент.... белая кофточка будет испорчена.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.03.2026 в 09:52:24
master.msk написал 18.03.2026 в 08:54
Дымчатый,  для, чего вам эти фильтры, вы таким образом "успешно боретесь" с жесткостью воды, убирая то, что налипает на сетку? В случае, если жесткость в норме, и сетка, размер ячейки соответственно в этих сетках в норме, ничего они не ловят.
Я перед установкой смесителей внимательно прочитал инструкцию к ним, где прописана установка фильтров не крупнее 50 мкм. А Вы ж вроде тоже любите инструкции читать? Или только к стиральным машинам Миле? У нас иногда случается перерыв в подаче воды кратковременный,, а после которого фильтры ловят окалину (или ржавчину - х.з., я на хим. анализ не отдавал), которая на ощупь вполне может наверное и картридж повредить..
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.03.2026 в 09:57:24
Для этого - косые фильтры, все.
Сейчас стало модно писать: "ставим точку в этом вопросе"...
Dmitry47
Dmitry47
18.03.2026 в 10:12:31
Как минимум загаженные за пару месяцев аэраторы смесаков. Надо позвать Мадонну, чтобы объяснила какой такой налет образуется на сетке фильтра, что глушит его до полной непроходимости воды и ничем не растворяется.
18.03.2026 в 10:19:06
Dmitry47 написал 18.03.2026 в 10:12
Стоит фильтр с сеткой 600мк или даже больше. Сеточки чищу если не забываю раз в полгода - год. Ну... как максимум несколько крупинок бывает.
17738184757992845104248273194893
Вода везде разная.
Amadeus
Amadeus
18.03.2026 в 11:20:49
Ради справедливости могу сказать, что на предыдущей квартире у меня была еще проще схема: шаровый кран на отводе от стояка, сразу после него счетчик, далее промывной Honeywell с сеткой 50 даже, не 100, а дальше уже коллектор. Эксплуатация 3,5 года, ни разу даже не доставал сетку, только краники открывал. Ни на холодной, ни на горячей воде проблем с напором не было
Но все же, вода и правда везде разная. Это тоже надо учитывать
18.03.2026 в 11:28:20
Amadeus написал 18.03.2026 в 11:20
Вы для начала все же узнайте какое давление и какой макс расход к вам приходит. ....
В этажном узле наверное и косой фильтр перед счетчиком есть.... и с такой водой как у вас на фото....
master.msk
master.msk
18.03.2026 в 11:35:51
Это говорит о том, что производитель смесителя заранее послал вас, с вашими претензиями в случае поломки. Они могли бы еще допустимую жесткость воды указать. Содержание хлора и т.д. Вы этими фильтрами ловите налет, доводите ячейку до состояния < 0,05 и тогда, она у вас начинает фильтровать то, для чего не предназначена.
"Смотрю в книгу, вижу фигу". Хотите по инструкции? Хорошо. При чем здесь тогда сетчатые фильтры? Ставьте картриджные, будут ваши смесители в порядке. Сетчатыми не отделаетесь. Тем более, не промывками. IMG-20241123-WA0022 Колба с сеткой, это предфильтр, грязевик, грубая очистка. Некотрые устройства уже в себе имеют такие сетки. Редукторы, счетчики... Ну, уменьшили вы до 50...если мягкая вода. Вообще 50 редкость. Нужна большая поверхность сетки, большая колба и большой ду самого фильтра. Т.е эти фильтры будут сопоставимы по размерам с картриджными.
18.03.2026 в 11:39:26
Дымчатый написал 18.03.2026 в 09:52
А какие смесители? Инструкция сохранилась?
master.msk
master.msk
18.03.2026 в 11:50:26
Ну, да. Так и бывает обычно. Можно и краники не открывать. Если вода в норме, по жесткости, ничего не ловит.
В принципе, ничего нового. Тезис давний, широко применяется предпреимчивыми людьми: "для простых дураков большие колбы с картриджами, а для хитрых интеллектуалов маленькие ситечки".
Amadeus
Amadeus
18.03.2026 в 12:22:55
BV написал 18.03.2026 в 11:28
Вы для начала все же узнайте какое давление и какой макс расход к вам приходит. .... В этажном узле .....
Нет нет, там не так. Запорный кран, счетчик - это все находится под потолком на этаже у моей входной двери. Далее после запорного крана этот отвод идет под потолком (бетонный потолок закрывает декоративный потолок из гипсокартона, вот в этом пространстве идут коммуникации), я не вижу какая там разводка. Я вижу только через небольшой люк в гипсокартоне свою зону ответственности. Вероятно это все приходит в сантехнический шкафчик в общем коридоре, но на этаже 9 квартир на 2 крыла, и я не увидел в этом шкафу 9 отводов. Более того, не увидел там ничего кроме запорного крана и одного отвода большого сечения от вертикального стояка. Из чего я сделал вывод, что разделение этого большого отвода для этажа на отводы для квартир происходит где-то под декоративным потолком. Ну и возможно все регулировки находятся на стояке внизу, где-то в технических помещениях подземного паркинга.
Давление на входе я узнаю на выходных, когда переставлю промывной до редуктора. А вот расход если только по счетчикам смотреть, больше нечем
