21.03.2026 в 22:01:02
strider1978 написал 21.03.2026 в 19:29
Может водонагреватель не закрыли.
Там ОК и подмес может быть из ХВС в ГВС.
MaGK
MaGK
Зеленоград
21.03.2026 в 23:02:17
Вода во всех кранах нормальная (горячая - горячая, холодная - холодная). Гигиенических душей и термостатов нет, просто однорычажные смесители, водонагреватель перекрыт. Один куб холодной за два месяца мог и набежать - когда приезжаю и цветы поливаю, и стираю, и осмос на питьёвой воде стоит. Крыльчатка (не сама стрелка, она почти неподвижна) крутится с перерывами в несколько минут.
Если перекрыть горячую, краны молчат. Если холодную - в двух медленно капает. А в душевой лейке капли так же медленно то выступят, то обратно втянутся. По манометрам давление на горячей воде 5 бар, на холодной - 5,5. Когда здесь постоянно жили, помнится, было около 4.
Мои действия:
  1. На время отсутствия перекрывать воду от стояка.
  2. Заменить краны?
  3. Найти возможность втиснуть обратные клапаны. Так?
sanya1965
sanya1965
22.03.2026 в 01:00:38
Гражданочка, давайте смотреть фото.
strider1978
strider1978
22.03.2026 в 04:42:47
BV написал 21.03.2026 в 22:01
Может не быть ОК. Установщики разные бывают.
MaGK написал 21.03.2026 в 23:02
По стояку тоже нет?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.03.2026 в 05:16:15
Заменить краны?
Краны входные установлены шаровые? Если поставите обратные клапаны, то вероятность неправильного вращения счётчиков уменьшится практически до нуля.
ИМХО (IMHO)
MaGK
MaGK
Зеленоград
22.03.2026 в 11:35:43
strider1978 написал 22.03.2026 в 04:42
По стояку тоже нет?
Этого я, конечно, не знаю. Могу только косвенно предположить, что проблема подмеса не только у меня, ибо при очень горячей воде на верхних этажах соседка с первого уже год бьётся с сантехником, что у неё еле тёплая - раньше проблемы не было. Подача у нас вроде бы верхняя.
MaGK
MaGK
Зеленоград
22.03.2026 в 11:58:08
Наглядный материалIMAG9047 Краны выглядят как шаровые :) на место втулок клапаны могли бы поместиться. Только нужен сантехник-ювелир при том, как успело зарасти, иначе это как минимум плюс новая опломбировка. И кран на холодную заодно поменять.
ser000
ser000
24.03.2026 в 09:17:57
MaGK написал 22.03.2026 в 11:58
Если не работает, то это в УК и совершенно бесплатно.
Для проведения работ в шафу, в том числе по замене крана или чистки фильтров это бесплатно и силами УК. Перед демонтажом счётчика или пломб обязательно уведомить УК, что бы не налететь на штраф в 10 нормативов на каждого прописанного или каждого собственника - постановление 354, пукнты 59-61, 81-81.14, 82, 85.
ОК могут быть в выходных штуцерах счётчика и если там есть остатки неработающего ОК, то лучше бы их от туда извлечь, если планируется отдельный ОК.
MaGK
MaGK
Зеленоград
24.03.2026 в 15:40:09
ser000 написал 24.03.2026 в 09:17
А можно нормативы к этому пункту? По факту многое из того, что бесплатно и силами УК непосредственно в Зеленограде, в МО поблизости с ним - платно.
Счётчик без штуцеров устанавливался. Во всяком случае в инструкции к нему это отдальные детали, описанные как опция, а не стандарт поставки.
24.03.2026 в 23:17:36
MaGK написал 24.03.2026 в 15:40
По факту
Развод.
Это отменяет, что ок может быть в штуцере?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2026 в 14:07:44
Перед счётчиком и после должны быть прямые участки-вроде в районе 3 условных проходов Штуцера из комплекта это гарантируют
