dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2026 в 12:07:17
BV написал 26.03.2026 в 10:06
"кнопка без фиксации" для подачи питания.
Я правильно понимаю что для пуска предлагается жать на ДВЕ кнопки?
Да, ни фига.
26.03.2026 в 12:29:02
MADONNA написал 26.03.2026 в 12:01
Там контакты не свариваются - а наоборот, от нагрева пластик мягчеет и контакт уползает.
В теории все так, но....
У меня есть много поплавленных кнопок-качалок с фиксацией, которые перестали отключаться. Пластик поправился и зафиксировал контакты. Половина контактов даже не сварилась. Правда на нагрузках от 0.5....1квт.
К слову - материал корпуса лучше выбрать не из термпопластичного пластика.
Факт в том, что у Вадима аварийный выкл перестал выключкться без "кока-колы"
Гениально. А разве на кнопку не жмешь что бы лебедка крутилась?
На кнопку вверх или вниз. Здесь жать две кнопки двумя пальцами.
Но даже если сварится в одном случае на мильон - это не работа на высоте и ничего опасного нет.
Я и не спорю, но очень просто именно в данном случае "бесплатно" сделать 2ю ступень защиты.
На стандартном применении твои этот способ не удобен, т.к. работа более постоянная.
26.03.2026 в 12:32:24
dokar написал 26.03.2026 в 12:07
Да. Примерно как на производстве на прессе. Только там они разнесены для нажатия двумя руками по понятным причинам. (Бывает еще + педаль)
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 12:38:08
Правильно. В принципе на ответственных узлах так и делают. Например, подъём хирургического стола устроен таким образом. Но даже на штатном механизме лебёдки этого нет. У меня, если что пойдёт не так, будет достаточно щёлкнуть тумблер. Нажимная кнопка хуже тумблера тем, что в процессе работы возможно кратковременное отпускание (особенно детскими пальцами) с пригоранием контактов.
BV написал 26.03.2026 в 09:36
Вадим М написал 24.03.2026 в 10:29
Буду дальше сам разбираться.
Что-то пошло не так?)
Да нет, разбираюсь. Просто советуюсь, вдруг что-то не учёл с нейтралью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 12:43:58
BV написал 26.03.2026 в 12:29
У Вадима аварийный выкл перестал выключкться. .....
Я с некоторым недоверием это воспринимаю. Дело в том что я знаю как устроена кнопка внутри. Предположение, что контакты сварились все четыре(!!!) я не рассматриваю. Склеиться колой они тоже не могли - при нажатии на кнопку усилие весьма приличное. Тут что то другое. Скорее всего неверная интерпретация.
Narrenfreiheit
26.03.2026 в 12:47:07
Ваш рабочий, которого завалило.... Вы тоже думали, что шансов один на мильен?
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2026 в 12:47:14
Вадим М написал 26.03.2026 в 12:38
щёлкнуть тумблер.
Он сам это должен сделать, при отпускании пальца.
Да, ни фига.
26.03.2026 в 12:53:00
MADONNA написал 26.03.2026 в 12:43
Что будет, если прилипает один? И не дает штоку изменить положение?
Это как?) Как интерпретировать "перестал выключаться"? И не важно почему....
Впрочем изделие дешевое и компоненты такие же - экономия на всем. И Вадим наверное ищет с сортировкой " Сначала подешевле"
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2026 в 12:54:08
Что? Там срабатывание от лёгкого нажатия, освождающего защелку . Далее пружина. Прям идиоты придумали эту кнопку. Вся тема какой-то непонятный сыр-бор заменить эту кнопку на хрен и всё.
Да, ни фига.
26.03.2026 в 13:04:14
Надо сообразить и быстро. Вам Мадонна писала про Чака Норриса)
Ну так и тумблер направления ждет та же участь.
В конце концов если вам нравятся именно тумблеры - можно два совершенно одинаковых без фиксации поставить рядом и давить оба либо вверх, либо вниз.
Первый будет подавать питание в любом положении, кроме свободного нейтрального.
А если забить на безопасность и вторичную блокировку....
У стола наверное два положения... Можно сделать второй концевик и тумблер с фиксацией - перевел вниз - стол доехал и сам остановился внизу или вверху.
Но если в доме есть кошка... ее можно расплющить о потолок в теории)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 14:03:32
BV написал 26.03.2026 в 12:47
Очередная ересь! Строительство - самая травматичная отрасль, одна из причин - фактор неопределенности. Да, это зона риска и люди осознанно на него идут. Вы там сидите на своем теплом диване и максимум - подкручиваете резьбы за рабочими ))) А мы - настоящие строители, вынужденно сталкиваемся с рисками. И абсолютно некорректно сравнивать лебедку в квартире и технику на стройке. Хоть бы для общего развития заглянули на стройплощадку, меньше чуши бы писали. В нормальной взрослой жизни есть две кнопки - вверх и вниз.
Даже самая глупая кошка не станет пользоваться большой красной кнопкой. Я не знаю чем вызваны столь нездоровые фантазии - но если кто то решит расплющить кошку - то кнопка ее не спасет.
Narrenfreiheit
