Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.04.2026 в 23:30:32
BV написал 29.03.2026 в 11:36
Есть краники из 304й - она может ржаветь под шламом. А есть из 316й - она значительно более коррозионно стойкая.
Вот например... https://ozon.ru/t/3hsyx2b https://ozon.ru/t/mOrFJx4
Может быть есть смысл приобрести Российского производства, чуть переплатив? Сейчас стоит задача заменить 40-летний крантик в колодце вместе с трубой к дому (на 25 пнд). Или в колодец можно ПНД-вентиль поставить?
pool
pool
11.04.2026 в 23:45:28
Дымчатый написал 11.04.2026 в 23:30
Овентроп дешевле стоит. КАК пример
11.04.2026 в 23:58:36
.... но хуже.
А нерж кран чей - уж сами. Но я бы бабочку ручку взял, и спаял из армированной пп 32 или 40 удлинитель Т образный и крутил его почаще.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.04.2026 в 00:06:57
pool, речь о кранах из нержавейки, не латунных.
BV написал 11.04.2026 в 23:58
Да, об этом тоже думаем...спс
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2026 в 00:22:41
Может быть есть смысл приобрести Российского производства, чуть переплатив? Сейчас стоит задача .....
Сколько у вас там труба ПНД держит давление ? На какой чёрт нужен кран который выдерживает 65 атмосфер , когда Там в рабочее давление не будет превышать десятки. У меня ровно такая же задача но труба ПНД давно проложена отвод у меня сиделкой которая тоже рабочее имеет не более десятки.
Да, ни фига.
12.04.2026 в 00:37:29
dokar, тут смысл не давление, а кран без корродирующих частей и из того, что не лопнет.
Кстати с ручкой бабочкой из силумина проблема, а к рычагу удлинитель неудобно приделывать
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.04.2026 в 00:45:00
BV написал 12.04.2026 в 00:37
да фигня это всё, можно прямо на шток удлинитель сделать, ничего сложного, даже карданный.
dokar написал 12.04.2026 в 00:22
16 атм.
а у меня - сварной. Но как верно заметили - дело не в давлении, а в коррозии металлов. Правда пока не пойму, если на старый сосок накрутить пнд кран 25-1/2 - чем хужее...
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2026 в 01:54:58
Дымчатый написал 12.04.2026 в 00:45
пнд кран
Ой , вот это в колодце не советую . Чисто наружная вещь. Ранее видел и развалившиеся и заклинившие .
Да, ни фига.
12.04.2026 в 17:01:46
Можно. Но на бабочку прям совсем просто - просверлить и два реза болгаркой. И просто сверху одеть.
Да всем. Зачем это?
Чтобы поменять потом - воду отключать на магистрали.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.04.2026 в 19:42:06
BV написал 12.04.2026 в 17:01
Я так понимаю, что при замене любого крана нужно отключать магистраль, кроме танцев с сёдлами или с заморозкой...
12.04.2026 в 21:28:18
Дымчатый написал 12.04.2026 в 19:42
Я так понимаю, что при замене любого крана нужно отключать магистраль, кроме танцев с сёдлами или с .....
.... речь про то, что если кран дрянь, это придется делать чаще. А как у вас этот процесс происходит, я не знаю.
