Дымчатый написал 12.04.2026 в 00:45
можно прямо на шток удлинитель сделать, ничего сложного
Поделитесь не сложным способом, интересно...
12.04.2026 в 21:47:14
12.04.2026 в 22:22:40
BV написал 12.04.2026 в 21:47
Я так делал из резьбовой втулки, но надо на неразъемный фиксатор резьбы все сажать и затягивать хорошо, правда у меня кран дюймовый, ручка стала люфтить по итогу, надо было усливать. Про кардан не знаю, инструментальный разве что.
12.04.2026 в 22:54:47
не сложным способом
Эпоксидку во внутренний квадрат/шестигранник и шток туда же. Переходники и карданы для гайковёртов по вкусу. Вороток несложно удлинить трубой, даже кардан не потребуется - люфтов хватит.
12.04.2026 в 22:57:22
ВТБ! написал 12.04.2026 в 22:54
Эпоксидку во внутренний квадрат/шестигранник и шток туда же. Переходники и карданы для гайковёртов по .....
Или гайку на фиксатор, а на нее головку, переход на квадрат.
12.04.2026 в 23:33:56
Dmitry47 написал 12.04.2026 в 22:22
Схематично: Т-образная (или г-образная) ручка из прутка 10 мм - - шток крана. У кардана есть прижимные винты (для прутка и для штока), отверстие кардана выбирается в соответствии диаметру штока, а ещё лучше - по его ширине (но тогда нужно сделать пропил болгаркой). Этот вариант на случай оставить вороток в люке, а не съемный. Карданчик - для откидывания к стенке колодца.
13.04.2026 в 11:03:38
Дымчатый написал 12.04.2026 в 23:33
Ржавая (непременно ржавая!) труба практичнее этого торсиона. Пара отверстий с нижнего края под ручку воротка (или болт на замену), рукоятка любым способом сверху.
13.04.2026 в 11:51:14
Ох уж эта вера в пластик при передаче приличных усилий. Как шток крана срастить с трубой эпоксидкой?
Dmitry47 написал 12.04.2026 в 22:57
Ну тоже такое... Гайка на резьбе миллиметров 5.
кардан - шток крана
Поинтереснее, но.... Один прижимной винт.
Ни одно из этих решений полностью не использует форму штока крана - квадрат, либо круг с двумя плоскостями для передачи усилия.
А на бабочку ППР труба сажается прорезоью идеально, и можно сделать без люфта.
Небольшая проблема в том, что силумин превратится в белое нечто и хорошо закиснет на штоке. Потом помучаешься снимать, если надо. Стараюсь на уличных кранах снимать бабочку и мазать посадку густой смазкой.
13.04.2026 в 13:23:13
BV написал 13.04.2026 в 11:51
Форма штока - не совсем цилиндр. Сечение трубы внутри - квадрат или шестигранник. Впрочем можно подобрать круглую трубу, сплющить в овал и натянуть на шток.
13.04.2026 в 14:34:02
Цилиндр с двумя лысками.
13.04.2026 в 16:15:03
ВТБ! написал 13.04.2026 в 13:23
В курсе...
Где такие трубы? Как надежно одеть шестигркнник на квадрат или шток с лысками?
Как ПРОСТО натягивать, рецепт? Молотком по трубе, а новый кран в тиски? Трубу из какого металла, чтоб натянулась? Медь.... Или что? Длиной примерно = глубине колодца, и какой там диаметр нужен внешний? 8мм?
Как сделать, чтоб не соскочила?
Чертежик бы от руки и тех карту по операциям.... ;)
13.04.2026 в 16:28:06
я предложил решение без люфта...
...то есть - повторяет боковые грани штока(цилиндрическую часть игнорирует). Кстати- винты можно оставить как раз напротив цилиндрической части)
Сделайте второй с обратной стороны.
Для бабочкиного варианта с фитингом ППР - это съёмный вариант с танцами попадания в бабочку с высоты 1,5 метра....я предлагал вариант несъёмный (без спуска в люк)
