=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2026 в 14:03:43
ВТБ! написал 27.03.2026 в 12:14
Только он для защиты от структурного шума.
от шагов не защищает , бой посуды будет чуть тише.
27.03.2026 в 14:04:27
Gradusnik написал 27.03.2026 в 13:50
Шуманет больше интересует как гидроизоляция по всей квартире
Это сложно: - проходы труб и электрики в штробы в стенах - периметр на уровне верха стяжки.
Надо над душой стоять и пальцем показывать.
В кухне плита очень сильно загажена раствором - там до уровня чернового пола сейчас - около 6 см.
Перф с лопаткой и скребок дворника для льда.
Screenshot_20260327-135739
Если раствор прочный - то в виде топора, приваренного к трубе.
Зачистным фрезером по бетону может и проще, но где его взять)
Если шуманет - просто ГИ
Нет, не только.
его в кухне заменить на простую голубую ГИ обмазку (в санузлах обчно её на стены и пол мажут) ?
Эту ГИ делают поверх стяжки.
ГИ там где подведена вода и канализация - обязательно по новым нормам. То есть теперь и в кухне и в постирочной.
Акриловая ГИ плохо работает при постоянном воздействии воды. Для душевых не годится. По крайней мере для пола душа - точно нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 15:00:56
=vadim= написал 27.03.2026 в 14:03
Сравните это "не защищает" с "ходят по голове" при контактной стяжке. Даже если мембрана и не выдаёт все обещанные децибелы, эффект очевидный и подтверждаемый инструментально.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2026 в 15:11:42
ВТБ! написал 27.03.2026 в 15:00
да никто ходит по стяжке , будут ещё чистые полА, а на них ещё норовят что-нить настелить поверх.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2026 в 15:14:58
предложите вариант защиты от прыгающего ребёнка, а там посмотрим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 15:18:01
=vadim= написал 27.03.2026 в 15:14
Угу, а потом звукоизоляцию от собачьего лая.
Исхитрись-ка мне добыть То-Чаво-Не-Может-Быть!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2026 в 15:22:57
вот и поговорили : шуманет что есть что нет.
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
27.03.2026 в 19:19:12
Доброго дня всем!
Штробы вроде заделывают еще до стяжки. А вот трубы - да, требуют труда чтобы ГИ вокруг нормально сделать.
27.03.2026 в 20:08:21
Gradusnik написал 27.03.2026 в 19:19
Гофра в которой труба (или провод) - не герметичная, и в то же время прекрасный проводник для воды из одной части квартиры в другую.
"Плавали, знаем" (С) )))
27.03.2026 в 20:11:23
Ну и как в штробу ввести провод из стяжки сквозь шуманет? Полагаю вы шуманет заведете на стены?
Далее продолжать, про периметр....? Где после стяжки вы срежете шуманет в уровень стяжки....
Потом нальете ведро воды на стяжку рядом со стеной.... Или от батареи потоп....
Так то на сайте красиво написано гидроизоляция... )
АлександрААА
АлександрААА
28.03.2026 в 04:45:02
=vadim= написал 27.03.2026 в 11:28
От шуманета будет эффект плацебо
Нет.
Звукоизоляция
