DolinEA
DolinEA
08.04.2026 в 14:07:12
BV, понял-принял.
Раз провод 4 мм2, может тогда собрать на моножиле? Да, не так удобно гнуть как ПуГВ, но зато не нужно оконцовывать, что снижает фактор кривых рук/плохого инструмента.
В принципе у меня есть обжимка под квадрат, но опыта не сказать чтобы много.
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2026 в 14:44:46
DolinEA написал 08.04.2026 в 14:07
Ну, если так уверены, что норм - делайте. На самом деле, не сходите с ума, тем более, если УЖЕ ЕСТЬ обжимка. Даже плохонький стриппер с озона и Вы будете просто бох среди щитовиков с пассатижами...
3
DolinEA
DolinEA
08.04.2026 в 14:46:24
MaSeVi, стриппер как раз хороший, КВТ'шный) 20260408_145035
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2026 в 14:56:44
Оконцовка НШВИ - это прежде всего собрать проволочки в кучку, чтобы волосинка не отогнулась мимо незамеченной. Зажим автомата уплотнит недожатые жилы. В шины с самозажимными клеммами и вовсе оконцовывать не надо - просто проявить внимательность, благо это ноль, а не фаза.
С НШВИ(2) немного иначе: такая оконцовка не в пример удобнее двух моножил в один зажим.
08.04.2026 в 14:58:14
Ну пошли фантазии)))
08.04.2026 в 15:00:25
ВТБ! написал 08.04.2026 в 14:56
Под винт) В нижние.
Да и верхнюю я бы убрал, сделав шлейфы с ншви2 и проводов будет меньше = проще = профит.
DolinEA
DolinEA
08.04.2026 в 15:02:54
В инструкции Hager прямым текстом запрещено https://hager-rus.ru/files/instructions\_hager\_1/KN10N.pdf
Но я не знаю что должно произойти чтобы пытаться в принципе завести обжатый многожильный провод в пружинный зажим, веет какой-то безысходностью и тленом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2026 в 15:41:27
DolinEA написал 08.04.2026 в 15:02
Запрещено применять НШВИ для пружинных зажимов. Для винтовых зажимов велено применять НШВИ для многопроволочных жил и не применять для жил второго класса гибкости.
Но я не знаю что должно произойти чтобы пытаться в принципе завести многожильный провод в пружинный зажим, веет какой-то безысходностью и тленом
Наоборот - это отличное сочетание жилы и зажима.
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2026 в 15:44:48
DolinEA написал 08.04.2026 в 14:46
И кримпер Книпекс )))
Правильно запрещено, так я, лично, и не об этом. В Вашей случае данные клеммы под отходящие линии, то бишь проводники групповых кабелей же...
DolinEA
DolinEA
08.04.2026 в 15:44:50
ВТБ! написал 08.04.2026 в 15:41
Забыл уточнить что речь про обжатый многожильный провод
MaSeVi написал 08.04.2026 в 15:44
Если бы)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2026 в 15:49:31
DolinEA написал 08.04.2026 в 15:44
Забыл уточнить
Нет, это я невнимательно прочёл. :(
